Rozdíl mezi volanty?
Raduz
Klubové ID: 1754
#1 Příspěvek od Raduz »
Toto téma už tu bylo x krát ale potřebuji slyšet jasnou odpověď jak vizuelně poznám tříramený M volant který bude pasovat do modelu před FL
Hansen
Klubové ID: 1589
#2 Příspěvek od Hansen »
Chci také koupit tříramenný volant a přesný popis by také bodnul. Podle toho. co jsem zjistil u prodejců na e-bay se volanty změnily ještě před faceliftem. Volanty se měly změnit v březnu 1999, takže by měly být typy před tímto datem a po tomto datu. Facelitovaná auta mají nej novější typ, ale předfaceliftová auta mohou mít oba druhy volantu. Kdyby někdo napsal, jak se pozná nějak jednoduše starý a nový typ, tak by mně to také pomohlo.
qeuin Člen Klubu
Klubové ID: 1789
#3 Příspěvek od qeuin Člen Klubu »
v predface Mku je presne tenhle volant:
https://secure.finishlinestudios.com/us ... G_2523.JPG
Hyri
Klubové ID: 712
#4 Příspěvek od Hyri »
i po face je tento volant , lisi se krouzkem pod volantem ....
Raduz
Klubové ID: 1754
#5 Příspěvek od Raduz »
a o to mí právě jde jak to poznám nemáte někdo fotky před a po FL?
eric
Klubové ID: 788
#6 Příspěvek od eric »
Já měnil ten 4ram.multif. za 3ram Mkovej,byl taky z 97 r.v.,takže jenom přehodit.Když se koukám na realome a zadám hodnoty auta předface tj. do začátku r.v99.,tak sice vyjedou všechny druhy volantů,ale když na ně kliknu,tak se ukážou obj.kódy a ceny jen u volantů s tím kluzným kroužkem tj. č.2 a 3 od shora a když zadám hodnoty auta po face,tak se tyto hodnoty objeví zase u volantu č.4-5 a pak ty dole s tím kulatým airbagem.Co si pamatuju,z dřívějších depat tady,tak ty poface neměly ten kluzný kroužek vystrčenej,ale byl přímo ve volantu,rozdíl byl taky v jednopatronovým a dvoupatronovým náboji airbagu,myslím,že dokonce kvůli tomu poface volantu se musely měnit i páčky pod volantem i ten plastovej dekl,kdyžtak mě někdo opravte.Takže podle toho bys měl poznat ten správnej volant,musí k tomu bejt ten kluznej kroužek,jestli to chápu správně,ono stejně většinou ten,co ti to prodává by většinou měl vědět,z jakýho auta ten volant prodává.Za mě jen můžu říct,že pokud dáš do předface auta,kde máš ten 4ramennej lavor s multifunkcema předfaceovej 3 ram. multif.volant,tak se nic nemění,prostě to jen přehodíš,zacvakneš konektory a jezdíš.
tady máš odkaz na ty volanty:
http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?m ... g=32&fg=35
Raduz
Klubové ID: 1754
#7 Příspěvek od Raduz »
Pokud to dobře chápu tak pokud mám volant před fl tak použiju ten kroužek s toho původního čtyř ramenýho ne?
eric
Klubové ID: 788
#8 Příspěvek od eric »
Já kupoval ten 3ramennej i s kroužkem,dotyčný mi to prodal s ním,takže jsem to nepřehazoval,nemůžu říct 100%,že jsou stejný,protože to fakt nevím?!Ale možná jsou,koukni se na realoem,jaký maj kódy a podle toho to poznáš.
Mountainbiker
Klubové ID: 1104
#9 Příspěvek od Mountainbiker »
Hyri píše:i po face je tento volant , lisi se krouzkem pod volantem ....
Není, liší se ovládacími tlačítky:
Huska
Klubové ID: 200
#10 Příspěvek od Huska »
i po FL se dával designově starší model volantu ... jen "vnitřnosti" se lišily
:-) Born to be for BMW :-)
pazda
Klubové ID: 1432
#11 Příspěvek od pazda »
jen takovej drobnej dotaz.. volant z E39 asi do E34 nenacpu ze? :-D a kdyz uz jsem u toho.. jakej by byl do E34 (rocnik 93) kompatibilni? libi se mi ten co se daval do Mka E39 popr. poslednich E36
Huska
Klubové ID: 200
#12 Příspěvek od Huska »
do e34 s bagem dáš v klidu z E36 ... osobně jsem měnil :-)
Starší typy e34 bez Bagu měly jiný tisícihran.
Pavel H
Klubové ID: 98
#13 Příspěvek od Pavel H »
Edit Admin:
Vymazany/editovany prispevky, ktere nebyly k tematu. Nekopirujte posledni prispevky. Prosim, dodrzujte pravidla teto sekce.
Misha666
#14 Příspěvek od Misha666 »
Tříramenný volant před FL,má montážní závity na kluznej kroužek...volant po FL ty závity nemá,páč má kroužek na volantový tyči..když seženeš správnej volant,ten starej kroužek ti tam stejně nepůjde..jiný konektory,kroužek v závislosti na tom,jaký funkce na MFL máš...Těch kombinací je několik.
eric
Klubové ID: 788
#15 Příspěvek od eric »
Mě se podařilo sehnat z auta z toho samýho roku,takže jsem to jen zacvakl a bylo,vše sedělo.
KALDA
Klubové ID: 1805
#16 Příspěvek od KALDA »
Hola chlapi,mam 4 raminko bez multi,ale mam mit s multi. Kamos koupil petku kde ma tri raminko s multi,kulaty bag a ze to semnou vymeni ze mu tam nektere funkce nejdou. Timto se chci zeptat jak postupovat pri vymene volantu. Jestli odpojit baterii,jestli davat bacha abych neco neulomil,popripade jak to tam drzi a tak... Dekuji za strucny popis,hledal jsem,mozna malo,ale nenasel. Dik
KALDA
Klubové ID: 1805
#17 Příspěvek od KALDA »
Tak uz mam triraminko s multi ale nevim co to znamena kdyz zmacknu tlacitko a napise se enter pin code. Jaky kod to chce? Nevi nekdo?
detrhomer
Klubové ID: 2016
#18 Příspěvek od detrhomer »
mas v aute tovarni alarm?
chce to nejspis kod od nej :)
KALDA
Klubové ID: 1805
#19 Příspěvek od KALDA »
Aha,no mam alartm tovarni,ale ten mi v zivote nefungoval. Obavam se ze ho nikde nenajdu :( To se asi neda nejak zjistit,co?
