e39 530da STUHNUTE RIADENIE
bybut
#1 Příspěvek od bybut »
vie mi tu niekto pls poradit co to moze byt ze mi raz za cas stuhne riadenie??...strasne tazko sa toci volantom...bol som s tym aj v servise a povedali ze servo je ok,kontrolovali olej a zevraj je ho tam dost...dal som vymenit capy riadenia,silentbloky a podobne srandy a stale to robi....vedel by mi tu este niekto poradit kde by som nasiel nadobku na servo olej???za rady vopred dakujem
Maxiczech
#2 Příspěvek od Maxiczech »
Nemyslíš doufám, že ti jde tězce řízení při -20ti supních. To jsem taky vzal za volant a málem jsem nezatočil. :) Jak v Praga V3S.. :lol:
To samozřejmě přehánim, ale jak byly ty mrazy, tak za studena je řízení znatelně tužší.. :wink:
Brátn Moderátor
Klubové ID: 1860
#3 Příspěvek od Brátn Moderátor »
Maxiczech píše:Nemyslíš doufám, že ti jde tězce řízení při -20ti supních. To jsem taky vzal za volant a málem jsem nezatočil. :) Jak v Praga V3S.. :lol:
no řekl bych že ani nepřeháníš mě se to stalo taky, ale to bylo večer při fakt -20 a auto bylo vymrazený a jak jsem zatočil volantem, tak jsem nějak blbě dal ruku a tím jsem si vykloubil rameno, tak místo do práce jsem jel do nemocnice :lol:
2bybut: nádobka an servo je ta zepředu na motoru a je věčně politá olejem páč má ve vršku malou dírku
bybut
#4 Příspěvek od bybut »
neni to kvoli mrazom :D ..to riadenie mi stuhne len niekedy pocas jazdy ale tak ze mam velke problemy s nim tocit ako keby tam ani to servo nebolo....tu nadobku na servo olej som nenasiel...z predu motora tam je len na motorovy olej a hned vedla je olej do automatickej prevodovky...daval som dole aj kryty motora a vazne uz netusim kde moze byt
Brátn Moderátor
Klubové ID: 1860
#5 Příspěvek od Brátn Moderátor »
bybut píše:neni to kvoli mrazom :D ..to riadenie mi stuhne len niekedy pocas jazdy ale tak ze mam velke problemy s nim tocit ako keby tam ani to servo nebolo....tu nadobku na servo olej som nenasiel...z predu motora tam je len na motorovy olej a hned vedla je olej do automatickej prevodovky...daval som dole aj kryty motora a vazne uz netusim kde moze byt
no do automatické převodovky? nemá náhodou automatická převodovka stálou náplň? popravdě nevím to přesně v automatech jsem se moc nevrtal ještě, ale to bude nejspíš fakt servo a ne převodovka, podle mě je to pod dílem 11 http://bmwfans.info/original/E39/Lim/53 ... l-11_2342/ a servo http://bmwfans.info/original/E39/Lim/53 ... l-32_1026/ jestli to tak není tak sorry že tě matu
bybut
#6 Příspěvek od bybut »
na vrchnaku je napis ATF (automatic transmision fluid alebo tak nejak :wink:
tak asi to nebude na servo
Maxiczech
#7 Příspěvek od Maxiczech »
Pokud se to zatuhnutí stává nepravidleně, tak to tipuji na zavzdušněný systém servo řízení. To, že najdeš nádobku ti asi moc nevyřeší, chtělo by to prohlídnout všechny přívodní a výstupní trubky, esli ti to někde nerosí nebo nepřisává vzduch. Ale to by snad v tom servisu poznali, ne? 8O
qeuin
Klubové ID: 1789
#8 Příspěvek od qeuin »
bybut píše:na vrchnaku je napis ATF (automatic transmision fluid alebo tak nejak :wink:
Rekl bych, ze to prave bude na servo, jestli si dobre pamatuju, tak tam mam taky napsany ATF only, protoze se tam ma ATF lit.
Jinak je takova cerna a vicko ma vybrani jakoby na prsty a do strany malou dirku.
Brátn Moderátor
Klubové ID: 1860
#9 Příspěvek od Brátn Moderátor »
je to 100% servo co by to bylo jinýho, ATF je kapalina do serva, převodovka je blbost ta se na 100% nedolívá z motorovýho prostoru, se podívej na ty obrázky co jsem ti poslal, je to stejný jako u 530d bez matu, takže je to servo, ale stejně nechápu na co potřebuješ nádobku, překontroluj hadice, jestli třeba nejsou prasklý i ty hliníkový za chladičem a odvzdušni to, doplnit ATF a potom plný rejd na obě strany pak zas dolít
Brátn Moderátor
Klubové ID: 1860
#10 Příspěvek od Brátn Moderátor »
bybut
#11 Příspěvek od bybut »
a jak to mam odvzdusnit???je tam nejaky odvzdusnovaci ventil????
Michelin
#12 Příspěvek od Michelin »
Parkrat protocis kola z rejdu do rejdu a jeto ;)
bybut
#13 Příspěvek od bybut »
odvzdusnenim to nebolo....teraz mi zacal volant pri toceni vrzgat :? co by to mohlo byt???
ras11
#14 Příspěvek od ras11 »
bybut píše:odvzdusnenim to nebolo....teraz mi zacal volant pri toceni vrzgat :? co by to mohlo byt???
daj skontrolovat horne ulozenia tlmicov (loziska), pripadne tam toho budes mat viac...
bybut
#15 Příspěvek od bybut »
horne ulozenie bolo menene aj capy,silentbloky,tlmice atd...
davcer
#16 Příspěvek od davcer »
nevim jestli nejsem mimo misu, tak se predem omlouvam..
mam E46 a delalo i to samy, a kdyz jsem taky zkousel vytacet kola do rejdu, po chvili cele auto se zacalo klepat a pri pohybu volantem se cele vrnelo. pri pridani plynu to po chvili prestalo. no a jednoho dne prestalo jit uplne a zatim drandim bez nej. v mem pripade to bylo a je servo. ji nak jsem menil i hadice od serva cca 3500 a nepomohlo.servo je ko.
nevim jesti mas to samy nebo ne..
