olej ze sání e34
PIRKRB
#1 Příspěvek od PIRKRB »
dnes jsem kontroloval olej..a zjistil jsem ze z te hadice co vede do sani kape olej..je na ni spatna ta stahovacka? :) tak jsem sundal tu hadici ze ten olej ocistim a v te hadici bylo trosku oleje..jakoby tam protekl...je to spatny? :? mam s tim neco delat?dik
shadou
Klubové ID: 2109
#2 Příspěvek od shadou »
je to běžný jev ,žádný strach
BMW je vždy srdeční záležitost -takovej velkej kardiostimulátor !
PIRKRB
#3 Příspěvek od PIRKRB »
je tak to jsem rad :roll: moc dik za radu a to je spatny turbo?
shadou
Klubové ID: 2109
#4 Příspěvek od shadou »
napiš co máš za motor a model auta ,pak se jistě ozvou i další provozovatelé stejného modelu a předaj své zkušenosti
nepíšeš z které hadice takže ber z rezervou to co píšu ,do sání se dostane olej od ventilů nebo od turba které netěsní ,ale tím trpí většina aut s turbem.
Pokud turbo sepne kdy má a olej se ti neztrácí nadměrně a nejsi ani závodník ,není se čeho bát.Třetí možnost je odvětrání oleje na bloku motoru ,ale to se projeví dřív na výkonu-spálené kroužky-
to od ventilů je jen kondenzát který je běžný na 99% motorů
PIRKRB
#5 Příspěvek od PIRKRB »
Je to motor 525tds, 96 r.v.a ta hadice je tato
http://img104.imageshack.us/my.php?imag ... 208uv3.jpg
Kail
Klubové ID: 1612
#6 Příspěvek od Kail »
U motoru s turbem je to naprosto normální,dělá to každý auto včetně těch zánovních...Pokud to není nijak extrémní (že by byl třeba intercoler plnej oleje) tak se není čeho bát...
PetacekBE
Bydliště: Dřínov u Kroměříže - mmntálně Kroměříž u miláčka
Klubové ID: 1944
#7 Příspěvek od PetacekBE »
já to dělám tak že občas motor prošlápnu na vyšší otáčky aby ten olej turbo vyfoukalo do sání a motor je postupně spálil at se jednoho dne nestane že mi motor nasaje olej do sání přetočí se a hotovo. Kámoš měl octavii a měl na ní najeto 20 000 km a jezdil jen do práce a z práce každej den 5 km tam a 5 zpět a občas na nějaký krátky vzdálenosti po okrskách. Tak jistě že tomu nešlapal protože byl motor studený. jednou jel prý po dálnici,trochu více tomu šlapal a motor nasal olej ze sání a šel pryč - přetočil se protože začal spalovat ten olej...
PIRKRB
#8 Příspěvek od PIRKRB »
moc vam vsem dik
