závada e39 2.8 /volnoběh/
pindak1
#1 Příspěvek od pindak1 »
Při raních startech nedrží volnoběh a auto skape,tak ho musím držet pod plynem cca 1min než drží volnoběh sám. Podezdření bylo na čidlo teploty,ale diagnostika vyhodnotila že je vše ok a žádný problém nikde neni.Hlavně mi prosím nepište HLEDAT,protože jsem už 2x hledal a stále to stejné a žádný výsledek. :? Dík za každou radu.
LUKAJDA
#2 Příspěvek od LUKAJDA »
začal bych svíčkama, nic jinyho mě zatím nenapadá, ... čidla by ti to našlo
Pekys
#3 Příspěvek od Pekys »
zkontrolovat svíčky a čidlo kliky. Mě tohle dělalo čidlo kliky, když mi ráno dost často chcíplo hned po vyjetí z garáže. Za jízdy to občas necukne?
LUKAJDA
#4 Příspěvek od LUKAJDA »
čidlo kliky jsem měl taky v pr.... ale to by mu ukázal počítač, když to měl napíchnutý!!
pindak1
#5 Příspěvek od pindak1 »
Za jízdy to nic nedělá auto jede jak má.Projevuje se to jen ráno když auto stojí přez noc a když s ním dopoledne třeba jezdím a pak do večera stojí a jdu zase nastartovat studený motor tak je to všechno ok volnoběh drží.Každopádně zítra ještě vyměním svíčky a uvidím.Ze včerejška na dnešek bylo auto v servisu aby ho mohli napíchnout zastudena a když ho nastartovali tak to bylo ok a vůbec neskapalo tak už nevím. :?
troutny
#6 Příspěvek od troutny »
Koukni na volnoběžný ventil,musí chodit z lehka je řízen pulzním signálem z řj motoru.Prostříkat WD sprejem nebo si ho zkusit někde na zkoušku zapůjčit.
pindak1
#7 Příspěvek od pindak1 »
Vše si píšu a kouknu na něj
Pekys
#8 Příspěvek od Pekys »
v tom případě to nebudou ani svíce. Ty by se projevovali stejně jako to čidlo i při jízdě.
Po jaký době to chcípne? Jde to pak normálně nastartovat na další pokus a už to drží?
pindak1
#9 Příspěvek od pindak1 »
Nastartuju a otáčky vyletí na 1500 ot a klesnou pomalu dolů a auto zdechne když nepodržím plyn nad 1000 ot a po minutě se volnoběch chytne a zůstane tak na 700 ot. :?
Cepa
#10 Příspěvek od Cepa »
K volnobeznemu ventilu a jeho cisteni - WD sprej nedoporucuji - prece jen je mastny.
S volnobeznym ventilem jsou problemy obvykle proto, ze na nem ulpi mastnota + prach, ktery vzduchovy filtr nezachyti a potom se zacne lehce zadrhavat. Pohybliva cas musi jit uplne hladce.
Cistil jsem ho lihem a da se to i odmastovacim sprejem na brzdy - proste odmastit a nemazat. :wink:
dexter
#11 Příspěvek od dexter »
Taky bych tipoval ten ventil. Nedávno sem ho taky kvůli volnoběhu čistil.Ale technickým benzínem.
:roll:
Cepa
#12 Příspěvek od Cepa »
Sakra! No jo! I tech. benzin se da pouzit! :) Proste odmastit a nemastit! :wink:
pindak1
#13 Příspěvek od pindak1 »
Ok dík,včera jsem vyměnil svíčky které byli mega černé a v úterý jde zpět do servisu na ten volnoběžný ventil a uvidí se. :?
dexter
#14 Příspěvek od dexter »
mega černé? Bohatá směs?Byli jako kdybys je vyndal z komínu,nebo spíš jako černej mastnej bordel?
:roll:
pindak1
#15 Příspěvek od pindak1 »
Byli suché.
dexter
#16 Příspěvek od dexter »
Tak,bohata směs. Buď špatná lambda,nebo váha vzduchu.Ale nejdřív si dej dohromady ten volnoběh,aby to nebylo spůsobené ním.
:roll:
Brátn Moderátor
Klubové ID: 1860
#17 Příspěvek od Brátn Moderátor »
mám naprosto stejný problém a ještě mi to hafo žere benálu, protože mám ale plyn, tak na benál nejezdím a plyn je v pohodě, prostě to samý nastartuju a neudrží to, nastartuju podruhý a v pohodě teda v létě, teď v zimě nastartuju a musím mu podržet plyn, aby nezdechnul trochu se ohřeje a je to zase dobrý, mám čerstvě vyměněné čidlo vačky, svíčky, filtry, oleje a vyčištěnou váhu, takže už mě napadá jen čidlo teploty (někde jsem slyšel, že diagnostika neukáže chybu na čidle teploty, ale nejsem si tím jistý) nebo teda volnoběžný ventil a čidlo kliky (ale to by ukázala diagnostika a ta je v pohodě) a nebo a to bude asi nejpravděpobobnější, že to bude lambda, protože na diagnostice prý vykazovala nějaký chyby, ale že to může být taky tím, že místo benálu žere plyn (no v Renocaru to LPG nemají moc rádi no) tak kdyby někdo náhodou věděl jak to vyřešit byl bych taky moc rád, ale na druhou stranu mě to moc netrápí a než bych kupoval nový lambdy, tak to nechám tak snad se nevys*re zatím nic jinýho a na jaře je vyměním
pindak1
#18 Příspěvek od pindak1 »
Uvidím jak dopadnu v úterý až vyčistí ten ventil volnoběhu a na druhý den ráno pujdu nastartovat. :?
stanley07
Klubové ID: 1032
#19 Příspěvek od stanley07 »
Může sem někdo hodit obrázek, kde ten volnoběžnej ventil je? Díky...
dexter
#20 Příspěvek od dexter »
myslím,že to bude asi docela problém.On je docela zašitej pod sáním.
:roll:
