Ukazatel teploty E60
pavel530d
- Klubové ID: 1665
solvina
tds
Maslista
mhd
Vlasta
- Klubové ID: 148
Pohyblivý indikátor na otáčkoměru je pro určení teploty hodně orientační. Rozhodně nedokáže indikovat přehřátý motor. Já jsem si nechal namontovat ACM, protože mně absence teploměru dost vadila.
pavel530d
- Klubové ID: 1665
Vlasta
- Klubové ID: 148
Příponu souboru je potřeba přejmenovat na .pdf
pavel530d
- Klubové ID: 1665
Vlasta
- Klubové ID: 148
Je to HW záležitost, přídavnej modul, taky se to musí nakódovat v BMWpavel530d píše:Takže pokud dobře rozumím,tak to je zase procedura diagnostikou a něčím dalším.Z toho PDFka jsem to tak nějak pochopil.Je to tam sice ukázané na malé navi,ale myslím že je to u všech stejné.
Ne?
pavel530d
- Klubové ID: 1665
patulec
mhd
pavel530d
- Klubové ID: 1665
Maslista
jasan je to tam jen pro studený režim.. přehřátí či jaké koliv vychýlení teploty směrem nahoru by měla indikovat kontrolka..Vlasta píše:Pohyblivý indikátor na otáčkoměru je pro určení teploty hodně orientační. Rozhodně nedokáže indikovat přehřátý motor. Já jsem si nechal namontovat ACM, protože mně absence teploměru dost vadila.
The_big_deal
Ja mam E60 525i a s tou teplotou uz se mi to jednou stalo.Proste kdyz se motor prehreje nebo dosahne nebezpecne teploty tak ti vyplivne motor.Stalo se mi to nedavno na dalnici v nemecku pri 180ti a neni to nic zazivneho,kdyz nevis pro to prestane jet.Zjistilo se nakonec ze to byla nejaka chyba,takze se vyresetovala jednotka a jelo se dal.Hold ani BMW nejsou dokonale
