Ukazatel teploty E60
pavel530d
Klubové ID: 1665
#1 Příspěvek od pavel530d »
Nevíte někdo,proč není nikde u E60 ukazatel teploty motoru????
solvina
#2 Příspěvek od solvina »
Ale je! Len ho musíš hľadať. Vonkajšie delenie na otáčkomeri, červené pole.
Motor studený - červená zóna velka, motor sa zohrieva - červená zóna sa zmenšuje. Také zvláštne riešenie, ale dá sa na to zvyknúť.
tds
#3 Příspěvek od tds »
to je na M5-ce ne?
Maslista
#4 Příspěvek od Maslista »
stejně je to řešené i u něketrých e90.. viz zelený kroužek 8)
mhd
#5 Příspěvek od mhd »
To je dobrý, to jsem vůbec nevěděl ani si toho nevšiml :D
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#6 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Pohyblivý indikátor na otáčkoměru je pro určení teploty hodně orientační. Rozhodně nedokáže indikovat přehřátý motor. Já jsem si nechal namontovat ACM, protože mně absence teploměru dost vadila.
pavel530d
Klubové ID: 1665
#7 Příspěvek od pavel530d »
Tak to jsem fakt netušil.
Celou dobu si říkám proč to tam vyskakuje,ale teplota?
To by mě ani ve snu nenapadlo.
Co je to ten ACM?
Ptám se jak antitalent,ale kámoš co dělá v BMW nemá pořád čas na vysvětlování a taky neví všechno.
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#8 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Příponu souboru je potřeba přejmenovat na .pdf
pavel530d
Klubové ID: 1665
#9 Příspěvek od pavel530d »
Takže pokud dobře rozumím,tak to je zase procedura diagnostikou a něčím dalším.Z toho PDFka jsem to tak nějak pochopil.Je to tam sice ukázané na malé navi,ale myslím že je to u všech stejné.
Ne?
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#10 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
pavel530d píše:Takže pokud dobře rozumím,tak to je zase procedura diagnostikou a něčím dalším.Z toho PDFka jsem to tak nějak pochopil.Je to tam sice ukázané na malé navi,ale myslím že je to u všech stejné.
Ne?
Je to HW záležitost, přídavnej modul, taky se to musí nakódovat v BMW
pavel530d
Klubové ID: 1665
#11 Příspěvek od pavel530d »
Díky za info..... :D
Zase jsem o něco chytřejší,jen nevím proč soudruzi z NDR
rovnou neotevřou v BC všechny funkce co jsou v autě možné a byl by pokoj.......
patulec
#12 Příspěvek od patulec »
údajně u benzínových motorů e60 je funkce přehřátého motoru vyřešeno odpojením přívodu paliva a tím vypnutí motoru z důvodu nepoškození.. hlídá si to samo......tak nevím nevím zda tomu věřit,je to sice v manuálu BMW e60,naštěstí jsem to ještě neměl možnost vyskoušet......
mhd
#13 Příspěvek od mhd »
pavel530d píše:Díky za info..... :D
to by pro ně nebyl kšeft, kdyby tam hned všechno nasypali..
pavel530d
Klubové ID: 1665
#14 Příspěvek od pavel530d »
to teda jo........
Maslista
#15 Příspěvek od Maslista »
Vlasta píše:Pohyblivý indikátor na otáčkoměru je pro určení teploty hodně orientační. Rozhodně nedokáže indikovat přehřátý motor. Já jsem si nechal namontovat ACM, protože mně absence teploměru dost vadila.
jasan je to tam jen pro studený režim.. přehřátí či jaké koliv vychýlení teploty směrem nahoru by měla indikovat kontrolka.. :?
The_big_deal
#16 Příspěvek od The_big_deal »
Ja mam E60 525i a s tou teplotou uz se mi to jednou stalo.Proste kdyz se motor prehreje nebo dosahne nebezpecne teploty tak ti vyplivne motor.Stalo se mi to nedavno na dalnici v nemecku pri 180ti a neni to nic zazivneho,kdyz nevis pro to prestane jet.Zjistilo se nakonec ze to byla nejaka chyba,takze se vyresetovala jednotka a jelo se dal.Hold ani BMW nejsou dokonale
