PDC E39 nefunguje jak má...
LukaS523
#1 Příspěvek od LukaS523 »
Zdar,nemátě někdo zkušenosti z PDC na E39 mam ho jenom na zadnim narazníku....a když dám zpátečku tak to jenom píská furt stejnym tonem a asi po cca 10 sekundach to přestane a prostě to nefunguje jak má :( nemáte pro mě někdo nakou radu??Pojistky ok, zapojeny do jednotky to taky je tak už fakt netušim...diky za odpovědi 8)
Lubos
Klubové ID: 1564
#2 Příspěvek od Lubos »
Ahoj, já měl to samé, tak jsem sundal zadní nárazník a byly uhnilé kabely k jednomu čidlu, tak jsem je zkrátil a od té doby ok, jinak si je poslechni měli by cvakat a to které neé tak stím něco asi bude,
LukaS523
#3 Příspěvek od LukaS523 »
díky moc za radu,kouknu na ty draty a uvidim jinak mi cvakaj vsechny tak snad to bude tim
Lubos
Klubové ID: 1564
#4 Příspěvek od Lubos »
No ještě mě napadá, že když ti makaj všechny tak třeba jeden může bejt špatnej a měřit jinou vzdálenost a tím vyruší ostatní a to ti řeknou na diagnostice, ale ty kabely skontroluj, protože mě vyměnili čidlo a řekli že to stejně nejde, a když jsem to doma rozdělal tak jsem právě přišel na ty dráty,
macher
Klubové ID: 1834
#5 Příspěvek od macher »
muze byt take vadne cidlo - natekla voda, zamrzlo a papa
joshua666666
#6 Příspěvek od joshua666666 »
Fakt to kludne može byt voda v čidle alebo pokial je zima zamrzle, ja som mal teraz auto vonku čidla v prednom nárazníku boli zamrzlé a pištali ako o život, po odmrznutí fungovali v pohode. :P
airbone
Klubové ID: 1836
#7 Příspěvek od airbone »
Mne zamrzli tie cidla tiez, ale uz im potom nepomohlo nic. Tie cidla totiz nejdu rozobrat. Menil som vpredu 2x cidlo a teraz vsetko ok. Skus to cvakanie, alebo zohnat dobre cidlo a postupne vymienat aby si zistil co a ako. jo a tie kable tiez, dostava sa tam strasne vela bordelu, moze to zhnit. Jo a pozor, zadne cidla su ine ako predne.
jurasis
Klubové ID: 775
#8 Příspěvek od jurasis »
Kua chlapi, na co je nahoře tlačítko hledat? Jste opravdu tak bezohlední k ostatním, kteří si tu práci dají? Tohle je tu řešeno za poslední půlrok aspoň třikrát... :roll:
