Mám problém s pocením krytů předních světel u E39 předfacelift. Našel jsem téma, kde se něco podobného řešilo na E36. Už jsem i koupil decentně předražený těsnící gumičky a vyměnil je, ale pořád to nepomáhá. Netušíte někdo co s tím? Už jsem zoufalej. Dík.
Když zaprší nebo je vlhko, tak se začnou okamžitě mlžit. Pokud je pak třeba týden sucho postupně vyschnou. Na každém světle jsou zezadu dvě odvětrání, kudy to vysychá. Díru jsem žádnou nenašel. Zadní těsnění okolo žárovek jsou ok, těsnění mezi kryty a korpusem světla jsou nová, už fakt nevím.
Nazdar,měl jsem uplně stejnej problém..už jsem nevědel co dělat vždycky jsem to vysusil a zaprselo a znova tak mi nezbylo nic nez vyměnit skla a je po problému jinak ti poradit nemuzu
