Mlžení světel E39
Vena
Klubové ID: 1809
#1 Příspěvek od Vena »
Mám problém s pocením krytů předních světel u E39 předfacelift. Našel jsem téma, kde se něco podobného řešilo na E36. Už jsem i koupil decentně předražený těsnící gumičky a vyměnil je, ale pořád to nepomáhá. Netušíte někdo co s tím? Už jsem zoufalej. Dík.
Elektro
#2 Příspěvek od Elektro »
A nemáš tam někde díru,kde by ti natejkala voda ?Zkus to pokropit hadicí,nebo jestli je to jen sražená?
Vena
Klubové ID: 1809
#3 Příspěvek od Vena »
Když zaprší nebo je vlhko, tak se začnou okamžitě mlžit. Pokud je pak třeba týden sucho postupně vyschnou. Na každém světle jsou zezadu dvě odvětrání, kudy to vysychá. Díru jsem žádnou nenašel. Zadní těsnění okolo žárovek jsou ok, těsnění mezi kryty a korpusem světla jsou nová, už fakt nevím.
Elektro
#4 Příspěvek od Elektro »
No zkusil by ucpat ty dirky na vysychání,protože si nepamatuju,že by tam byla nějaká díra.Zkus je vysušit a pak tohle utěsnit.
LukaS523
#5 Příspěvek od LukaS523 »
Nazdar,měl jsem uplně stejnej problém..už jsem nevědel co dělat vždycky jsem to vysusil a zaprselo a znova tak mi nezbylo nic nez vyměnit skla a je po problému jinak ti poradit nemuzu
