klimatizace a otáčky
msvajda
#1 Příspěvek od msvajda »
Ahoj lidičky, chci se zeptat, mám e39 r.v.1998 2.0i. Po zapnutí klimatizace se mi zvednou otáčky kolem 1500 a nechcou klesnout a klima nejede. Slyším jak se zapne kompresor a tím se zvednou otáčky, ale klimatizace nefouká studený vzduch. Nedávno jsem byl doplnit klimu po 2 leté době. Do té doby vše fungovalo, ale klima začala slábnout a už to nefoukalo tak studeně, tak jsem to nechal dofoukat. Nevíte co s tím je? Dík za každou radu
Raduz
Klubové ID: 1754
#2 Příspěvek od Raduz »
Netěsnost někde to uchází ale to by měli poznat při doplnění (zkouškou)
youwee
Klubové ID: 1262
#3 Příspěvek od youwee »
pokud by to ucházelo a bylo by to prázdný, tak by neměl jet kompresor ne?
Raduz
Klubové ID: 1754
#4 Příspěvek od Raduz »
No to je pravda ale pokud je v systemu minimum chladiva tzn. klima už nechladí tak kompresor sepne. Nesepne za předpokladu pokud je okruh úplně prázdnej.
Birkoff
Klubové ID: 989
#5 Příspěvek od Birkoff »
Je to tak. Kompresor spíná i při velice nízkém stavu chladiva zatímco klima už dávno nechladí. Pokud to sláblo tak máš někde díru. Ten zvýšenej volnoběh je v pořádku, má se zvýšit při zapnutí klimačky, ale 1500ot se mi zdá až dost.
msvajda
#6 Příspěvek od msvajda »
Díky, zkusím zajet na doplnění klimy někde, kde mi prověří i netěsnosti a hned se jich zkusím zeptat na ty otáčky. Snad mi pomůžou. :roll:
alpineman
Klubové ID: 1712
#7 Příspěvek od alpineman »
A sepne ti i spojka na kompresoru při při poklesu tlaku chladiva??? V předu na kompresoru je ta odstředivá spojka vidět. Mě se zdá, že při poklesu spojka nesepne. Ale nejsem si jist... Myslím, že při poloprázdné klimě, frčí kompresor na prázdno.
jumbo
#8 Příspěvek od jumbo »
To ja mám přesně opačný problém. Při sepnutí kompresoru mě otáčky padnou na nějakých 300 otáček? Tak na zdechnutí motoru. Čím to může být? Díky
jumbo
#9 Příspěvek od jumbo »
To ja mám přesně opačný problém. Při sepnutí kompresoru mě otáčky padnou na nějakých 300 otáček? Tak na zdechnutí motoru. Čím to může být,že se otáčky při sepnutí nezvednou? Díky
nikita55
#10 Příspěvek od nikita55 »
msvajda píše:Ahoj lidičky, chci se zeptat, mám e39 r.v.1998 2.0i. Po zapnutí klimatizace se mi zvednou otáčky kolem 1500 a nechcou klesnout a klima nejede. Slyším jak se zapne kompresor a tím se zvednou otáčky, ale klimatizace nefouká studený vzduch. Nedávno jsem byl doplnit klimu po 2 leté době. Do té doby vše fungovalo, ale klima začala slábnout a už to nefoukalo tak studeně, tak jsem to nechal dofoukat. Nevíte co s tím je? Dík za každou radu
Zkontroluj vrtuli klima jesli se rozebehne po par vteřinach od zapnuti klima
