TDS nejde nafta z čerpadla
Rejchy Moderátor
Klubové ID: 510
#1 Příspěvek od Rejchy Moderátor »
Mám takový problém.Nechal jsem vyměnit motor u svého auta.Dával se tam motor z auta s manuálem,auto normálně dojelo do servisu.Teď se dal motor do auta s automatem,přehodil se motorový svazek,ale motor nenaskočí.Všechno je zapojené,nafta jde do čerpadla,ale z čerpadla ani kapka :?
Neví někdo čím to?
Brilantis
Klubové ID: 1657
#2 Příspěvek od Brilantis »
Není na čerpadle nějakej elekromagnetický ventil který vypíná výstup nafty do vstřiků?? U VW mi to blblo protože to ovládá imobilizér
Rejchy Moderátor
Klubové ID: 510
#3 Příspěvek od Rejchy Moderátor »
Ten tam je,ale i když se do něj pustí proud na přímo,tak to naftu nedává.
fafejta
#4 Příspěvek od fafejta »
xx
Rejchy Moderátor
Klubové ID: 510
#5 Příspěvek od Rejchy Moderátor »
Prosím tě co je EWS? A pokud to je ono,tak co s tím?
tds
#6 Příspěvek od tds »
ElektronischeWegfahrSperre- neboli Imobilizer
fafejta
#7 Příspěvek od fafejta »
xx
Rejchy Moderátor
Klubové ID: 510
#8 Příspěvek od Rejchy Moderátor »
Tak je to vyřešeno,teda alespoň částečně.Přehodil jsem vršek čerpadla a motor chytnul.Jenomže teď to vůbec nejede.Na volnoběh to jde do otáček normálně,ale během jízdy se tomu vůbec nechce.Musím mít plyn furt na podlaze a proti kopci to stejně nejede.Navíc přestal fungovat tempomat.
Původně tam byl motor r.v.1996 a teď tam je r.v.1992.Ten vršek čerpadla byl trochu jiný,měl vývod na přepad jakoby z boční strany,ta původní co patřila k tomu motoru má vývod ze zhora.
fafejta
#9 Příspěvek od fafejta »
xx
Rejchy Moderátor
Klubové ID: 510
#10 Příspěvek od Rejchy Moderátor »
Já jsem dal na motor 92 ten Stelwerk Z 96 a ř.j. 96 a právě to nejde za plynem.Takže musím dát ř.J. z 92? Nebude jiná když to byl manuál a teď je to automat?
fafejta
#11 Příspěvek od fafejta »
xx
Rejchy Moderátor
Klubové ID: 510
#12 Příspěvek od Rejchy Moderátor »
Zítra se na to má podívat maník co seřizuje čerpadla,tak uvidím.Pokud to nepomže prubnu ještě tu ř.j.
To původní čerpadlo z .v.96 se mě tam dávat nechce,protože by muselo na přetěsnění,to moje z r.v.92 šlapal dobře.Tak uvidím.
Jo a když budu měnit tu ř.j. nebude se to muset nějak načíst na diagnostice?
Rejchy Moderátor
Klubové ID: 510
#13 Příspěvek od Rejchy Moderátor »
Nevíš proč přestal fungovat tempomat? Byl v obou autech,může být rozdíl v páčkách?
fafejta
#14 Příspěvek od fafejta »
xx
fafejta
#15 Příspěvek od fafejta »
[xx
Rejchy Moderátor
Klubové ID: 510
#16 Příspěvek od Rejchy Moderátor »
Naftu pustil až ten stellwerk 96 asi kvůli imobilizéru.
A ten tempomat jsem nechal původní 96,ale nechodí
fafejta
#17 Příspěvek od fafejta »
xx
Rejchy Moderátor
Klubové ID: 510
#18 Příspěvek od Rejchy Moderátor »
Kontolka svítila furt,teď zhasíná během vteřiny.Teď to zase nechápu já :) Můžu to nechat tak jak to je,nebo tam musí přijít celé to čerpadlo?
fafejta
#19 Příspěvek od fafejta »
xx
Rejchy Moderátor
Klubové ID: 510
#20 Příspěvek od Rejchy Moderátor »
Motorový svazek jsem nechal přehodit,ono by to ani na ten manuálovej nešlo.Teď mám motor,turbo,prostřední část a rozdělovací část čerpadla r.v.92.A elektrika,ř.j.,vršek čeradla a celé auto r.v.96.
