horní uložení E34 525TDS
BeXTeR
Vem poslednich 7 pismen ze sveho vin a vepis je do ETK aby to bylo presne tve auto..
Tam si najdi FRONT AXLE > FRONT AXLE SUSPENSION a hned uvidis co tam mas mit... kdyz to bude to stejne, jako patri do kazde jine E34, tak ti to tam musel asi nekdo kapku upravit.... pripadne vem phoun a zavolej na servis do bmw
BTW, jestli ty nepotrebujes nahodou ten dil c.14
14 - FOR VEHICLES WITH NATIONAL VERSION EASTERN EUROPE
L816A=YES ADAPTER
L816A=YES ADAPTER
toretto
- Klubové ID: 449
priznam se ze tomu az tak nerozumim..
kazdopadne po objednani prislo toto http://www.elitecat.cz/ArticleDetail.as ... eId=100371 coz neodpovida
to v ETK co jsi nasel odpovida (nevim jak jsem pred tim koukal
sakra, ted jsem z toho zmatenej jak veverka z komara..
asi navstim mechose a zkonzultuju to s nim..
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
Je možné, že už nemáš na autě tu verzi, kterou tam dali při výrobě. Na E34 je několik druhů horních uložení předních tlumičů (do 07/1990, do 09/1992, po 09/1992)
323ti stock condition
BeXTeR
no, to akorat moc nepodporuje omezeni "FOR VEHICLES WITH NATIONAL VERSION EASTERN EUROPE"..
navic kdyz o tom tak premyslim, tak nemuze byt zadny problem, tam to ulozeni dat bez podlozky - protoze jedine k cemu bude, je prave pozvednuti auta o nejakej ten cm.
2 fafejta:
nejlepsi by bylo, aby jsi vyfotil to sve puvodni, ktere mas na aute a nejak se tady s tim poperem, ale takhle varime z vody
2 fafejta:
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
Verze nejsou stejné, jsou rozdílné průměry pístnice tlumiče !!! Je to nezáměnné, leda by se to vyměnilo i s tlumičem.
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
Předpokládám, že adaptér to jen celé zvedne, zvětší se světlá výška, ale vše ostatní je jako bez adaptéru.
