horní uložení E34 525TDS
toretto
Klubové ID: 449
#1 Příspěvek od toretto »
Ahoj..
pry mam na svy E34 525TDS touring unor/96 atypicky horní uložení - co o tom kdo vite? v ETK to vypada, ze tam jsou pro vsechny rocniky stejny, ale kdyz se to objednalo, tak prislo neco jinyho (samozrejme horni ulozeni, ale bylo jinak tvarovany..)
Rejchy Moderátor
Klubové ID: 510
#2 Příspěvek od Rejchy Moderátor »
NAZDAR
To máš přední nebo zadní horní uložení?Já když kupoval nové zadní na nivo tlumiče,tak jsem musel objednat origo BMW,protože v replice se to nedalo sehnat.
toretto
Klubové ID: 449
#3 Příspěvek od toretto »
ahoj..
nene - je to predni.. zapomel jsem napsat ;)
fafejta
#4 Příspěvek od fafejta »
xx
toretto
Klubové ID: 449
#5 Příspěvek od toretto »
nikdo nic nevi? to se mi nechce verit.. :?
BeXTeR
#6 Příspěvek od BeXTeR »
Vem poslednich 7 pismen ze sveho vin a vepis je do ETK aby to bylo presne tve auto..
Tam si najdi FRONT AXLE > FRONT AXLE SUSPENSION a hned uvidis co tam mas mit... kdyz to bude to stejne, jako patri do kazde jine E34, tak ti to tam musel asi nekdo kapku upravit.... pripadne vem phoun a zavolej na servis do bmw
BTW, jestli ty nepotrebujes nahodou ten dil c.14
14 - FOR VEHICLES WITH NATIONAL VERSION EASTERN EUROPE
L816A=YES ADAPTER
toretto
Klubové ID: 449
#7 Příspěvek od toretto »
priznam se ze tomu az tak nerozumim..
kazdopadne po objednani prislo toto http://www.elitecat.cz/ArticleDetail.as ... eId=100371 coz neodpovida
to v ETK co jsi nasel odpovida (nevim jak jsem pred tim koukal :? )
sakra, ted jsem z toho zmatenej jak veverka z komara.. :(
asi navstim mechose a zkonzultuju to s nim..
BeXTeR
#8 Příspěvek od BeXTeR »
hmm, to vypada jak z E30, tak ti nevim...
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#9 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Je možné, že už nemáš na autě tu verzi, kterou tam dali při výrobě. Na E34 je několik druhů horních uložení předních tlumičů (do 07/1990, do 09/1992, po 09/1992)
323ti stock condition
BeXTeR
#10 Příspěvek od BeXTeR »
a myslis ze jsou mezi sebou kompatibilni ? protoze on rika, ze tam nejde...
jinak zajimavy je, ze na moji ´89 je stejny ulozeni jako na ´95 8O
fafejta
#11 Příspěvek od fafejta »
xx
BeXTeR
#12 Příspěvek od BeXTeR »
no, to akorat moc nepodporuje omezeni "FOR VEHICLES WITH NATIONAL VERSION EASTERN EUROPE"..
navic kdyz o tom tak premyslim, tak nemuze byt zadny problem, tam to ulozeni dat bez podlozky - protoze jedine k cemu bude, je prave pozvednuti auta o nejakej ten cm.
2 fafejta:
nejlepsi by bylo, aby jsi vyfotil to sve puvodni, ktere mas na aute a nejak se tady s tim poperem, ale takhle varime z vody 8)
fafejta
#13 Příspěvek od fafejta »
xx
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#14 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Verze nejsou stejné, jsou rozdílné průměry pístnice tlumiče !!! Je to nezáměnné, leda by se to vyměnilo i s tlumičem.
fafejta
#15 Příspěvek od fafejta »
xx
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#16 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Předpokládám, že adaptér to jen celé zvedne, zvětší se světlá výška, ale vše ostatní je jako bez adaptéru.
rawen
Klubové ID: 3677
#17 Příspěvek od rawen »
Je to tak jak píše Francis a eště existuje verze pro změnu odklonu(+/-) po bouračce
Diagnostika, Kódování, Elektrika, Retrofity, Díly 731465853
