Maloch
Příspěvky: 20 Registrován: ned 20.07.2008 00:00
#1
Příspěvek
od Maloch » pát 26.09.2008 09:40
Zdravim, poradí mi prosím někdo jak vyndat u E39 rádio, tak abych toho co nejmíň zničil
Pavel
Příspěvky: 2792 Registrován: úte 25.11.2003 01:00
Klubové ID: 56
#2
Příspěvek
od Pavel » pát 26.09.2008 10:17
vytrhni kolečko na zesilování radia.... a bude tam otvor maly...je několik způsobů....bud plochým šroubovákem pootočíš a mje tam pružinka která ti ho bude držet a pomalu budeš vysouvat radio ven (ale musíš ho mít furt pootočenej,jinakti vyskočí .. a druhej je myslím na svaknutí... podívej se do to otvůrku co tam máš...
Maloch
#3
Příspěvek
od Maloch » pát 26.09.2008 18:13
Jdu to zkusit, zatím dík
Maloch
#4
Příspěvek
od Maloch » sob 27.09.2008 10:45
Tak se povedlo
mám ale problém, že rádio přestalo příjmat signál na vlnách FM. Na krátkejch vlnách to hraje normálně. Myslel jsem že to bude anténou, ale asi se něco podělalo v rádiu.
Potřeboval bych vědět kde je anténa?
mengi
Příspěvky: 287 Registrován: pon 20.09.2004 00:00
#5
Příspěvek
od mengi » sob 27.09.2008 16:51
Ja ji mam v touringu nalepenou na zadnim levem skle, zesilovac nan pod plastem pod sloupkem
mira333
Příspěvky: 208 Registrován: ned 09.03.2008 01:00
#6
Příspěvek
od mira333 » čtv 02.10.2008 02:09
jooo tak jsem ho chtel vyndat taky a pod koleckem neni nic a co ted??
zet
Příspěvky: 178 Registrován: ned 17.12.2006 01:00
Klubové ID: 878
#7
Příspěvek
od zet » čtv 02.10.2008 06:06
vem si pajcr
,ale jestli máš orig.radio tak tam to vybrání u hřídelky poťáku je - a pod ním malej torx
mira333
#8
Příspěvek
od mira333 » čtv 02.10.2008 12:23
a ten mam odsroubovat nebo co?
Pavel
Klubové ID: 56
#9
Příspěvek
od Pavel » čtv 02.10.2008 13:14
mira333 píše: a ten mam odsroubovat nebo co?
opravdu tam nemáš žádnej otvor??? ..
zet
Klubové ID: 878
#10
Příspěvek
od zet » čtv 02.10.2008 16:14
ne,dá se s ním pootočit cca o 90 stupńů - funguje jako klika
mira333
#11
Příspěvek
od mira333 » pát 03.10.2008 00:14
stejne to nefungovalo asi to mam nejaky dodrbany takze nejde li to silou jde to jeste vetsi silou
tak uz to mam venku a nic tomu neni heh..
