Rádio E39
Maloch
#1 Příspěvek od Maloch »
Zdravim, poradí mi prosím někdo jak vyndat u E39 rádio, tak abych toho co nejmíň zničil :?:
Pavel
Klubové ID: 56
#2 Příspěvek od Pavel »
vytrhni kolečko na zesilování radia.... a bude tam otvor maly...je několik způsobů....bud plochým šroubovákem pootočíš a mje tam pružinka která ti ho bude držet a pomalu budeš vysouvat radio ven (ale musíš ho mít furt pootočenej,jinakti vyskočí .. a druhej je myslím na svaknutí... podívej se do to otvůrku co tam máš...
Maloch
#3 Příspěvek od Maloch »
Jdu to zkusit, zatím dík
Maloch
#4 Příspěvek od Maloch »
Tak se povedlo :D mám ale problém, že rádio přestalo příjmat signál na vlnách FM. Na krátkejch vlnách to hraje normálně. Myslel jsem že to bude anténou, ale asi se něco podělalo v rádiu. :( Potřeboval bych vědět kde je anténa?
mengi
#5 Příspěvek od mengi »
Ja ji mam v touringu nalepenou na zadnim levem skle, zesilovac nan pod plastem pod sloupkem
mira333
#6 Příspěvek od mira333 »
jooo tak jsem ho chtel vyndat taky a pod koleckem neni nic a co ted??
zet
Klubové ID: 878
#7 Příspěvek od zet »
vem si pajcr :D ,ale jestli máš orig.radio tak tam to vybrání u hřídelky poťáku je - a pod ním malej torx
mira333
#8 Příspěvek od mira333 »
a ten mam odsroubovat nebo co?
Pavel
Klubové ID: 56
#9 Příspěvek od Pavel »
mira333 píše:a ten mam odsroubovat nebo co?
opravdu tam nemáš žádnej otvor??? ..
zet
Klubové ID: 878
#10 Příspěvek od zet »
ne,dá se s ním pootočit cca o 90 stupńů - funguje jako klika
mira333
#11 Příspěvek od mira333 »
stejne to nefungovalo asi to mam nejaky dodrbany takze nejde li to silou jde to jeste vetsi silou :-) tak uz to mam venku a nic tomu neni heh..
