manualni klima VS klimatronik..
mira333
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
Už i E34 měla "manuální" klimatizaci poloautomatickou, se zpětnou vazbou na vnitřní teplotu a udržovala nastavenou teplotu. I tato poloautomatická klimatizace byla dvou-a půl-zónová = pravá a levá strana zvlášť a střední výdechy také zvlášť. Nevidím důvod k přestavbě.
323ti stock condition
Helldiver
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
E34 ano. Řekl bych, že zpětná vazba je u těch modelů, kde jsou na červeno-modrém kolečku čísla
Holly
- Moderátor
- Klubové ID: 1819
Tak tak a ne jinak. Nastavíš teplotu, klimatizuje to a klimatizuje jako o život dokud to nedoáshne nastavené teploty na kolečku a pak už to jenom udržuje. Akorát ty rozdíly v sousedních zónách by neměly být moc velký, max 5°C jestli se nemýlím, pak se to hádá...Francis píše:E34 ano. Řekl bych, že zpětná vazba je u těch modelů, kde jsou na červeno-modrém kolečku čísla
tds
Helldiver
martan
- Klubové ID: 1447
Jojo, je to tak. Ta plně automatická navíc sama reguluje otáčky ventilátoru a volí výdechy, kam to pustí.Francis píše:Už i E34 měla "manuální" klimatizaci poloautomatickou, se zpětnou vazbou na vnitřní teplotu a udržovala nastavenou teplotu. I tato poloautomatická klimatizace byla dvou-a půl-zónová = pravá a levá strana zvlášť a střední výdechy také zvlášť. Nevidím důvod k přestavbě.
mira333
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
Display chceš pro vzhled nebo pro funkci?
- Klubové ID: 482
ja to dělal tento týden na e38,
¨je potřeba
-vypustit klimu, vodu
- vyhodit sicny, palubku, koberce
- vyhodit radio, volant, palubak, kastlik a další věci
- vyhodit sloupek řízení (vhodny je ten zbytek přidrátovat ke kastli
. vyhodít vnitřní vzpěry auta
- odmontovat dva šrouby v kabině a tři u motoru,
- vytáhnout analog klimu
- nasadit digiklimu
- ke všemu opačnej postup
¨je potřeba
- nasadit digiklimu
khonza318
- Klubové ID: 1187
nestraš ho !!! koberec je až pod klimou!!! ale jinak postup přesně souhlasí. sicny by taky nemusel ale asi by se přerazil tak je lepší je vyndat.JaraX píše:ja to dělal tento týden na e38,
¨je potřeba
- nasadit digiklimu
- Klubové ID: 482
Helldiver
mira333
heh.. dikec za info ale jaksi si asi nerozumime porad... no ja vim jak to vymenit ale nevim co je k tomu potreba.. jestli jen panel nebo i topeni popripade nejaka elektrika nebo jestli je tam uz nachystana nebo jen dokoupit jeden nejakej svazek atd... pracovni postup zmaknu v tom nemam zadnej problem zajima me co je k tomu zapotrebi nejakej seznam veci co je potreba koupit a na co si dat pozor takze asi takhle ale jinak diky za pomoc...
- Klubové ID: 482
u e38 je potřeba - krabice klimy, panel, střední pruduch, zadní střední pruduch, tot vše. kabelaž v autě je univerzal.mira333 píše:heh.. dikec za info ale jaksi si asi nerozumime porad... no ja vim jak to vymenit ale nevim co je k tomu potreba.. jestli jen panel nebo i topeni popripade nejaka elektrika nebo jestli je tam uz nachystana nebo jen dokoupit jeden nejakej svazek atd... pracovni postup zmaknu v tom nemam zadnej problem zajima me co je k tomu zapotrebi nejakej seznam veci co je potreba koupit a na co si dat pozor takze asi takhle ale jinak diky za pomoc...
