manualni klima VS klimatronik..
mira333
#1 Příspěvek od mira333 »
nazdarek chtel bych se zeptat co je vsechno potreba dodelat nebo vymenit.. mam v aute manualni klimu a chci klimatronic! dikec popr jestli uz to nekdo delal kolik to tak bajvoko stoji
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 80
Už i E34 měla "manuální" klimatizaci poloautomatickou, se zpětnou vazbou na vnitřní teplotu a udržovala nastavenou teplotu. I tato poloautomatická klimatizace byla dvou-a půl-zónová = pravá a levá strana zvlášť a střední výdechy také zvlášť. Nevidím důvod k přestavbě.
323ti stock condition
Helldiver
#3 Příspěvek od Helldiver »
Pockaj, chces mi povedat ze ked mam klasicku manualnu klimu s modrocervenymi kolieckami, tak ma spatnu vazbu na teplotu? 8O
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#4 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
E34 ano. Řekl bych, že zpětná vazba je u těch modelů, kde jsou na červeno-modrém kolečku čísla :-)
Holly Moderátor
Klubové ID: 1819
#5 Příspěvek od Holly Moderátor »
Francis píše:E34 ano. Řekl bych, že zpětná vazba je u těch modelů, kde jsou na červeno-modrém kolečku čísla :-)
Tak tak a ne jinak. Nastavíš teplotu, klimatizuje to a klimatizuje jako o život dokud to nedoáshne nastavené teploty na kolečku a pak už to jenom udržuje. Akorát ty rozdíly v sousedních zónách by neměly být moc velký, max 5°C jestli se nemýlím, pak se to hádá...
tds
#6 Příspěvek od tds »
klimatronik u BMW ?? to jsem ještě neviděl ,pokud se nemýlím tak ten používá VW Group
Helldiver
#7 Příspěvek od Helldiver »
Popitchi, to som ani nevedel, kedze klimu nemam naplnenu momentalne:)) o dovod viac nechat si ju naplnit:)).
martan
Klubové ID: 1447
#8 Příspěvek od martan »
Francis píše:Už i E34 měla "manuální" klimatizaci poloautomatickou, se zpětnou vazbou na vnitřní teplotu a udržovala nastavenou teplotu. I tato poloautomatická klimatizace byla dvou-a půl-zónová = pravá a levá strana zvlášť a střední výdechy také zvlášť. Nevidím důvod k přestavbě.
Jojo, je to tak. Ta plně automatická navíc sama reguluje otáčky ventilátoru a volí výdechy, kam to pustí.
mira333
#9 Příspěvek od mira333 »
aha.. fajn tak nevim jak to mam vysvetlit.. takze mam tam ty posrany kolecka a chci display... co s tim?? jinak mam E39 vubec me nezajimaji nejaky vazby a klimatronik od VW hmm?
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#10 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Display chceš pro vzhled nebo pro funkci?
Klubové ID: 482
#11 Příspěvek od JaraX »
ja to dělal tento týden na e38,
¨je potřeba
-vypustit klimu, vodu
- vyhodit sicny, palubku, koberce
- vyhodit radio, volant, palubak, kastlik a další věci
- vyhodit sloupek řízení (vhodny je ten zbytek přidrátovat ke kastli
. vyhodít vnitřní vzpěry auta
- odmontovat dva šrouby v kabině a tři u motoru,
- vytáhnout analog klimu
- nasadit digiklimu
- ke všemu opačnej postup
khonza318
Klubové ID: 1187
#12 Příspěvek od khonza318 »
JaraX píše:ja to dělal tento týden na e38,
¨je potřeba
- nasadit digiklimu
nestraš ho !!! koberec je až pod klimou!!! ale jinak postup přesně souhlasí. sicny by taky nemusel ale asi by se přerazil tak je lepší je vyndat.
Klubové ID: 482
#13 Příspěvek od JaraX »
zapoměl jsem že je potřeba vyměnit ještě vydechy klimy za elektricky :)
Helldiver
#14 Příspěvek od Helldiver »
Tiez som chcel menit klimu za automaticku, mam na jednu kompletnu aj celkom vyhodnu ponuku, ale ked hovorite ze aj ta manualna je vlastne poloautomaticka a teplotu si reguluje sama, tak sa na to potom vykaslem:))
mira333
#15 Příspěvek od mira333 »
heh.. dikec za info ale jaksi si asi nerozumime porad... no ja vim jak to vymenit ale nevim co je k tomu potreba.. jestli jen panel nebo i topeni popripade nejaka elektrika nebo jestli je tam uz nachystana nebo jen dokoupit jeden nejakej svazek atd... pracovni postup zmaknu v tom nemam zadnej problem zajima me co je k tomu zapotrebi nejakej seznam veci co je potreba koupit a na co si dat pozor takze asi takhle ale jinak diky za pomoc...
Klubové ID: 482
#16 Příspěvek od JaraX »
mira333 píše:heh.. dikec za info ale jaksi si asi nerozumime porad... no ja vim jak to vymenit ale nevim co je k tomu potreba.. jestli jen panel nebo i topeni popripade nejaka elektrika nebo jestli je tam uz nachystana nebo jen dokoupit jeden nejakej svazek atd... pracovni postup zmaknu v tom nemam zadnej problem zajima me co je k tomu zapotrebi nejakej seznam veci co je potreba koupit a na co si dat pozor takze asi takhle ale jinak diky za pomoc...
u e38 je potřeba - krabice klimy, panel, střední pruduch, zadní střední pruduch, tot vše. kabelaž v autě je univerzal.
