Mám E39 10/1999, zadní lift lampy Hella rok 2002. Neustále mi check-control vypisuje chybu koncových světel, ale hlavně když mám konc.světla rozsvícený, tak se vždy na chvilku lehce rozsvítí vlákno jedné či druhé žárovky v brzdách a po chvilce zhasne. Třetí brzdové světlo nezlobí. Mám v brzdových světlech malý žárovky s plochou paticí o výkonu 10W, už to mi nepřijde moc normální, správně by tam měly jistě být 21W ale ty nedostanu do patice. Kde by mohla být zrada?
Problikávají brzdová světla E39
KamilAC
- Klubové ID: 870
Už mám zas problém a už mě to začíná sr....
LUKAJDA
Birkoff
- Klubové ID: 989
To je jednoduchý. Check kontroluje v každém světle (před FL) 2x5W žárovky. LED diody jsou jen 1x a navíc nemají odpor jako 5W žárovka. Pokud Check zjistí prasklou žárovku pouští napětí do zástupce. Např. pokud praskne jedna 5W druhá svítí o to více (7er - vyzkoušeno), pokud prasknou obě svítí brzdová (méně než při brždění). Tento příklad berte s rezervou, nikdy jsem to nezkoušel, jen vím že to takhle nějak funguje.
A teď k řešení: máš minimálně 3 možnosti
1. sehnat originál Hella moduly (transformují napětí na 6V pro Led a simulují zátěž 2x5W) - nejlepší ale drahé
2. vyrobit podobné zařízení za mnohem méně peněz (stabilizátor + 2x odpor)
3. nechat svítit paralelně 5W žárovky v kufru (někdo to tak měl)
K tomu napětí 6V pro LED: je strašně důležité jaká zadní světla máš. Jsou totiž dva druhy (oboje po FL). V každém světle je 8 Led diod, na každém konci světelné trubice. Světla FL originál mají Led diody zapojené sériově=jen dva drátky do světla a proto potřebují 12V (jinak svítí strašně málo). Světla určená pro "omlazení" mají ty Led diody zapojené paralelně=čtyři drátky v každém světle a proto vyžadují jen 6V (na to jsou ty moduly). Liší se také mechanicky, ale pokud je máš už na autě tak jsi to vyřešil. Samozřejmě lze 12V předělat na 6V a opačně, ale to vyžaduje "jisté" elektrotechnické znalosti.
Jinak je tu vlákno "Moduly Hella zadních světel" (nebo tak nějak) a tam je výše uvedené taktéž popsáno.
KamilAC
- Klubové ID: 870
libovka
Funguje to tak,že když ti vzadu prdnou v koncovím světle obě žárovky tak to lichtmodul vyhodnotí jako chybu a pustí do brzdového světla cca 5V aby tam aspon něco svítilo.
Takže pokud někdo přebastlí světla na FL tak je to n ormální závada.
To samé je ve předu,akorad že tam se rozsvítí blinkr.
Pohledej tady na foru,už se to tu řešilo.
Birkoff
- Klubové ID: 989
Předpokládám, že máš brzdovou žárovičku v objímce na drátkách. Origo žárovička je nožovka 16W. Není to kvůli tomu, je to kvůli těm chybějícím modulům. Licht-modul si myslí že obě žárovičky 5W jsou přepálené a tak záskokem rozsvěcuje brzdovou.Kamil328i píše:Já mám ty originály, se dvěma drátkama. A jinak ta žárovka 10W v brzdových světlech je normální? Připadá mi to málo, ale svítí to uplně normálně. Sem právě myslel jestli to neni kvůli tomu...
KamilAC
- Klubové ID: 870
Ano, žárovku mám nožovou 10W na drátkách. Bylo mi doporučeno to obejít tim že tam někam paralelně připájím 5W žárovku a bude po problému tak se uvidí. A do brzdovek tedy budu muset sehnat 16W namísto 10W, a i ty se sháněly hodně špatně.Birkoff píše:Předpokládám, že máš brzdovou žárovičku v objímce na drátkách. Origo žárovička je nožovka 16W. Není to kvůli tomu, je to kvůli těm chybějícím modulům. Licht-modul si myslí že obě žárovičky 5W jsou přepálené a tak záskokem rozsvěcuje brzdovou.Kamil328i píše:Já mám ty originály, se dvěma drátkama. A jinak ta žárovka 10W v brzdových světlech je normální? Připadá mi to málo, ale svítí to uplně normálně. Sem právě myslel jestli to neni kvůli tomu...
Birkoff
- Klubové ID: 989
