vymena vod. pumpy E34
vinnie
#1 Příspěvek od vinnie »
ahoj mam dotaz pri vymene vod. pumpy jsem narazil na problem ze nevim jak sundat to ocelove kolo od vrtule(plastove s listama uz mam sundane..)ale za boha nemuzu prijit na to jak to dostat z te hridele..jinak totiz nejde vymenit pumpa je tam hajzlik schovanej sroub..poradi nekdo diky..
tds
#2 Příspěvek od tds »
moment moment, to jako rozděláváš pumpu a měníš ložiska nebo co?
pumpa se mění pokud vím celá a ta je k motoru přišroubovaná myslím 4 šroubama, pumpu vytáhneš a našroubuješ novou.
Helldiver
#3 Příspěvek od Helldiver »
Chalan zrejme pod "plastovym kolem" rozumie vrtulu visky a pod ocelovym samotnu visku, visku normalne odsrobujes 32kou klucom, akurat bacha, ma opacny zavit :wink: - aby sa pocas behu motora neuvolnovala, ale zatahovala. Neviem aky mas motor, na mojej M30 535i, ide vodna pumpa krasne povolit po obvode a nemusis ju ani nijak odtlacat, alebo vytahovat (bolest M20 a M50 motorov, tam je porod dostat vodnu pumpu von), sama hned povoli po uvolneni srobov. Inac preco nie vymenit lozisko v pumpe? nove stoji origo v bmw par stokorun a je to to jedine co sa na tej pumpe moze opotrebovat (pokial ma kovou vrtulku), ja tiez vymenit asi iba lozisko.
tds
#4 Příspěvek od tds »
pár stokorun? vždyt pumpa na e34 u nás stojí cca 800,- to ti stojí za to se s tím srát s kdovíjakým výsledkem?potom ti začné téct kvůli špatným ucpávkám a nakonec ti uletí vrtulka z důvodu odlisování a znovu lisování.
Z mé strany nikdy!navíc když tam naliješ antifreez za 1000,-Kč a potom ho vylívat atd atd.koupím pumpu vyměním a mám klid.navíc pochybuju že někdo měnil pumpu vícekrát za působení jeho vozu u něj.
libovka
#5 Příspěvek od libovka »
tds píše:pár stokorun? vždyt pumpa na e34 u nás stojí cca 800,- to ti stojí za to se s tím srát s kdovíjakým výsledkem?potom ti začné téct kvůli špatným ucpávkám a nakonec ti uletí vrtulka z důvodu odlisování a znovu lisování.
Uplně s tebou souhlasím.Tady se kolikrát řešej věci to nechápu. :roll: Borec ušetří 200 kč a až to uvaří tak ho to bude stát 10000kč.
