e34 combi r.93-nivo tlumiče-zadek dole
shadou
- Klubové ID: 2109
ajfel
- Klubové ID: 321
Fugo
shadou
- Klubové ID: 2109
ajfel-podívám se
Fugo- to schéma mi pošli okouknu a porovnám
shadou72@seznam.cz
pokud má ještě někdo nápad nebo radu napište
shadou72@seznam.cz
BMW je vždy srdeční záležitost -takovej velkej kardiostimulátor !
fotobobo
Mám bohužel pouze bez řízených tlumičů. Nivo system bez rizenych zadnich tlumicu? To ze mas??? To slysim poprve.
Jinak, kdyby jsi mi rekl ze mas Nivo, a ze je zadek dole,
tak bych ti rekl, at se podivas jestli nejsou vytekle tlumice
a popripade jak je na tom regulator, kterej je vedle napravy
pod autem. Takovej malej vacecek, na kterym je tahlo s ktery
se da hybat.
se da hybat.
shadou
- Klubové ID: 2109
na ostatní se podivám
pro upřesnění
mám schéma pro nápravu bez řízených(nivo) tlumičů
pokud někdo má včetně niva budu vděčný
tlumiče jsou v pohodě a suchéJinak, kdyby jsi mi rekl ze mas Nivo, a ze je zadek dole,
se da hybat.
pro upřesnění
fotobobo
Nastartuj auto, vlez si pod kufr, a na to regulatorushadou píše:.tlumiče jsou v pohodě a suchéJinak, kdyby jsi mi rekl ze mas Nivo, a ze je zadek dole,
se da hybat.
pro upřesnění
(je to takovej valecek, spise na leve strane, ma
na sobe takova tahla a vedou do nej tlakove trubicky)
a zahybej tema tahlama, mel by jsi si vlastne
regulovat vysku vozu (zadku)
Melo by to jet nahoru a dolu, tak jak si s tim hnes.
shadou
- Klubové ID: 2109
prověřeno a zdá se funkční-na pravém rameni je nějaký elektrickýfotobobo píše:Nastartuj auto, vlez si pod kufr, a na to regulatorushadou píše:.tlumiče jsou v pohodě a suchéJinak, kdyby jsi mi rekl ze mas Nivo, a ze je zadek dole,
se da hybat.
pro upřesnění
snímač ,má nivo elektrické obvody ?(relé,pojistka,modul,....)
popřípadě kde
zatím všem děkuji
Huska
- Klubové ID: 200
ne e34 má pouze mechanickou nivelaci.... dvojité servočerpadlo tlačí olej do zadních tlumičů...kvůle vyrovnání tlaků při pružení jsou vzadu 2 zásobníky ve tvaru koule a přepouštěcí ventil (ten má táhlo na zadní stabilizátor) vlivem pootočení táhla na stabilizátoru se nastavuje světlá výška vozu, tudíž si myslím že ti pouze povolila objímka totho táhla a auto se spustilo dolů.
shadou
- Klubové ID: 2109
zatím to tak vypadáHuska píše:ne e34 má pouze mechanickou nivelaci.... dvojité servočerpadlo tlačí olej do zadních tlumičů...kvůle vyrovnání tlaků při pružení jsou vzadu 2 zásobníky ve tvaru koule a přepouštěcí ventil (ten má táhlo na zadní stabilizátor) vlivem pootočení táhla na stabilizátoru se nastavuje světlá výška vozu, tudíž si myslím že ti pouze povolila objímka totho táhla a auto se spustilo dolů.
Fugo
shadou
- Klubové ID: 2109
semtex
na ventile, ktory je spojeny tiahlom s tycou stabilizatora je odvzsunovaci ventil, rovnaky ako na brzdach.treba ho povolit pri nastartovanom aute stojacom na kolesach, co sa ti podari asi najskor na jame, kde sa zarucene kompletne osprchujes tepluckym CHF-kom.povol tiahlo a najdi max polohu, aby sa system natlakoval.o5 skus odvzdusnit. potom si uz len najdi tu "pravu vysku" (v TIS je presna vyska od stedu naboja po lem blatnika) a je to:-)
el snimac sluzi na upozornenie, ze zadna cast auta je prilis vysoko a preto sa moze znizit stabilita hlavne pri vacsej rychlosti.
shadou
- Klubové ID: 2109
Nivo tlumiče :
http://www.quickshare.cz/stahnout-soubo ... vo-pdf_2MB
našel jsem tento pdf soubor,tak ať vám pomůže
a děkuji všem za rady a informace
Auto je zas rovně
Děkuji
Auto je zas rovně
Děkuji
mantrabeach
shadou píše:Nivo tlumiče :
Auto je zas rovně
Děkuji
Můžu se jen zeptat jak si postupoval?čeká mě to taky tenhle týden tak nechci nic zčubit.normálně si nastartoval,vlezl pod auto a povolil si odvzdušňovák?a jak dál?je tam něco co bych sám nezvládl?
shadou
- Klubové ID: 2109
můj postup
nejprve jsem povoloval táhlo přidělané na stabilizátoru ,(na obrázku je třmen č.5 -po jeho povolení se dá regulovat výška vozu)
auto jsem nastartoval -vlezl pod něj-uvolněným táhlem č.1 jsem auto zvedl-překontroloval výšku a utáhl třmen.
třmen není nutné sundavat,pokud nemáš jámu stejně jako já udělej to na nájezdech ,já podvozek seřizoval podle metru a vodováhy ,překontroluj náplň v nádobce a doplň po sejtko.
když jsem auto kupoval mělo čerstvě udělanou nápravu a já pouze zvedl zadek .nemusel jsem nic měnit,překontroluj tlumiče a hadičky k nim a neuškodí projít kovové trubičky jestli nerosej
zvládne to každý pokud nemusíš nic měnit
mantrabeach
mantrabeach
shadou
- Klubové ID: 2109
blahopřeji k úspěchumantrabeach píše:Tak jsem to v sobotu zkoušel,ještě jsem udělal uložení tlumiče na zadku.Šlo to naprosto v pohodě až jsem byl překvapenej,dolili jsme kapalinu a je klid.Ale musel jsem s tím ladit protože to bylo tvrdý jak kámen
auto projeď a znova překontroluj výšku-já to udělal cca po týdnu a auto jsem musel snížit o skoro 2cm protože mi sedla přední náprava a trčel mi zadek zas pro změnu nahoru ,pak už sem měl vše v pořádku
mantrabeach
