e34 combi r.93-nivo tlumiče-zadek dole
shadou
Klubové ID: 2109
#1 Příspěvek od shadou »
zdar leží mí kufr dole,jak fungují nivo tlumiče?a má někdo schéma zapojení pro ně nebo něco podobného v češtině? mám bohužel pouze bez řízených tlumičů .
pokud někdo má nápad čím to je,dejte vědět
BMW je vždy srdeční záležitost -takovej velkej kardiostimulátor !
ajfel
Klubové ID: 321
#2 Příspěvek od ajfel »
mozna blbost, ale koukni , kolik mas v nadobce vepredu pentosinu ...
dolivej podle nazvu na vicku ...
ma ho byt tolik, ze je pres sitko prosakuje hladina ...
petr
Fugo
#3 Příspěvek od Fugo »
schéma zapojení mám, ale jen v němčině nebo angličtině, nevím, můžu ti ho poslat na mejl, je to sice z E32 ale to by mělo být stejný.
shadou
Klubové ID: 2109
#4 Příspěvek od shadou »
ajfel-podívám se
Fugo- to schéma mi pošli okouknu a porovnám
shadou72@seznam.cz
pokud má ještě někdo nápad nebo radu napište
fotobobo
#5 Příspěvek od fotobobo »
Mám bohužel pouze bez řízených tlumičů. Nivo system bez rizenych zadnich tlumicu? To ze mas??? To slysim poprve.
Jinak, kdyby jsi mi rekl ze mas Nivo, a ze je zadek dole,
tak bych ti rekl, at se podivas jestli nejsou vytekle tlumice
a popripade jak je na tom regulator, kterej je vedle napravy
pod autem. Takovej malej vacecek, na kterym je tahlo s ktery
se da hybat.
shadou
Klubové ID: 2109
#6 Příspěvek od shadou »
se da hybat.
tlumiče jsou v pohodě a suché
na ostatní se podivám
pro upřesnění
mám schéma pro nápravu bez řízených(nivo) tlumičů
pokud někdo má včetně niva budu vděčný
fotobobo
#7 Příspěvek od fotobobo »
shadou píše:.
se da hybat.
pro upřesnění
Nastartuj auto, vlez si pod kufr, a na to regulatoru
(je to takovej valecek, spise na leve strane, ma
na sobe takova tahla a vedou do nej tlakove trubicky)
a zahybej tema tahlama, mel by jsi si vlastne
regulovat vysku vozu (zadku)
Melo by to jet nahoru a dolu, tak jak si s tim hnes.
shadou
Klubové ID: 2109
#8 Příspěvek od shadou »
fotobobo píše:
shadou píše:.
se da hybat.
pro upřesnění
prověřeno a zdá se funkční-na pravém rameni je nějaký elektrický
snímač ,má nivo elektrické obvody ?(relé,pojistka,modul,....)
popřípadě kde
zatím všem děkuji
Huska
Klubové ID: 200
#9 Příspěvek od Huska »
ne e34 má pouze mechanickou nivelaci.... dvojité servočerpadlo tlačí olej do zadních tlumičů...kvůle vyrovnání tlaků při pružení jsou vzadu 2 zásobníky ve tvaru koule a přepouštěcí ventil (ten má táhlo na zadní stabilizátor) vlivem pootočení táhla na stabilizátoru se nastavuje světlá výška vozu, tudíž si myslím že ti pouze povolila objímka totho táhla a auto se spustilo dolů.
:-) Born to be for BMW :-)
shadou
Klubové ID: 2109
#10 Příspěvek od shadou »
Huska píše:ne e34 má pouze mechanickou nivelaci.... dvojité servočerpadlo tlačí olej do zadních tlumičů...kvůle vyrovnání tlaků při pružení jsou vzadu 2 zásobníky ve tvaru koule a přepouštěcí ventil (ten má táhlo na zadní stabilizátor) vlivem pootočení táhla na stabilizátoru se nastavuje světlá výška vozu, tudíž si myslím že ti pouze povolila objímka totho táhla a auto se spustilo dolů.
zatím to tak vypadá
Fugo
#11 Příspěvek od Fugo »
ta el. krabička na druhéh rameni je pro kontrolu výšky, pokud je nivo KO je min výška a na palubce to napíše max rychlost 170km/h
shadou
Klubové ID: 2109
#12 Příspěvek od shadou »
Fugo píše:ta el. krabička na druhéh rameni je pro kontrolu výšky, pokud je nivo KO je min výška a na palubce to napíše max rychlost 170km/h
děkuji za info ,nevěděl jsem účel
zatím to nepíše nic
semtex
#13 Příspěvek od semtex »
na ventile, ktory je spojeny tiahlom s tycou stabilizatora je odvzsunovaci ventil, rovnaky ako na brzdach.treba ho povolit pri nastartovanom aute stojacom na kolesach, co sa ti podari asi najskor na jame, kde sa zarucene kompletne osprchujes tepluckym CHF-kom.povol tiahlo a najdi max polohu, aby sa system natlakoval.o5 skus odvzdusnit. potom si uz len najdi tu "pravu vysku" (v TIS je presna vyska od stedu naboja po lem blatnika) a je to:-)
el snimac sluzi na upozornenie, ze zadna cast auta je prilis vysoko a preto sa moze znizit stabilita hlavne pri vacsej rychlosti.
shadou
Klubové ID: 2109
#14 Příspěvek od shadou »
Nivo tlumiče :
http://www.quickshare.cz/stahnout-soubo ... vo-pdf_2MB
našel jsem tento pdf soubor,tak ať vám pomůže
a děkuji všem za rady a informace
Auto je zas rovně
Děkuji
mantrabeach
#15 Příspěvek od mantrabeach »
shadou píše:Nivo tlumiče :
Auto je zas rovně
Děkuji
Můžu se jen zeptat jak si postupoval?čeká mě to taky tenhle týden tak nechci nic zčubit.normálně si nastartoval,vlezl pod auto a povolil si odvzdušňovák?a jak dál?je tam něco co bych sám nezvládl?
shadou
Klubové ID: 2109
#16 Příspěvek od shadou »
můj postup
nejprve jsem povoloval táhlo přidělané na stabilizátoru ,(na obrázku je třmen č.5 -po jeho povolení se dá regulovat výška vozu)
auto jsem nastartoval -vlezl pod něj-uvolněným táhlem č.1 jsem auto zvedl-překontroloval výšku a utáhl třmen.
třmen není nutné sundavat,pokud nemáš jámu stejně jako já udělej to na nájezdech ,já podvozek seřizoval podle metru a vodováhy ,překontroluj náplň v nádobce a doplň po sejtko.
když jsem auto kupoval mělo čerstvě udělanou nápravu a já pouze zvedl zadek .nemusel jsem nic měnit,překontroluj tlumiče a hadičky k nim a neuškodí projít kovové trubičky jestli nerosej
zvládne to každý pokud nemusíš nic měnit
mantrabeach
#17 Příspěvek od mantrabeach »
supr.díky moc za odpověď.tohle jsem přesně potřeboval.doufám že nebude nic v háji
mantrabeach
#18 Příspěvek od mantrabeach »
Tak jsem to v sobotu zkoušel,ještě jsem udělal uložení tlumiče na zadku.Šlo to naprosto v pohodě až jsem byl překvapenej,dolili jsme kapalinu a je klid.Ale musel jsem s tím ladit protože to bylo tvrdý jak kámen :lol:
shadou
Klubové ID: 2109
#19 Příspěvek od shadou »
mantrabeach píše:Tak jsem to v sobotu zkoušel,ještě jsem udělal uložení tlumiče na zadku.Šlo to naprosto v pohodě až jsem byl překvapenej,dolili jsme kapalinu a je klid.Ale musel jsem s tím ladit protože to bylo tvrdý jak kámen :lol:
blahopřeji k úspěchu
auto projeď a znova překontroluj výšku-já to udělal cca po týdnu a auto jsem musel snížit o skoro 2cm protože mi sedla přední náprava a trčel mi zadek zas pro změnu nahoru ,pak už sem měl vše v pořádku
mantrabeach
#20 Příspěvek od mantrabeach »
jasný,taky jsem koukal že to jde nějak trochu nahoru.dal jsem to ještě níž protože to bylo tvrdý jak kámen.
