E39 2,8 nejede
Raduz
Klubové ID: 1754
#1 Příspěvek od Raduz »
pánové mám dotaz dnes jsem jel z práce a z ničeho nic mi začalo auto poškitávat a hádat se a teď pokuď autu přidám plyn začne se úplně dusit pokud to jen lechtám tak je to normální ale s tím se nedá jezdit(max 50km/h) nevíte čím by to mohlo být? jo jsem zapoměl start je taky nic moc musím to i několikrát točit.
Susi
#2 Příspěvek od Susi »
Nemám vlastní zkušenost, ale tušim, že snímač polohy vačky tady lidi popisovali podobně. Diagnostika by měla vše ukázat...
Raduz
Klubové ID: 1754
#3 Příspěvek od Raduz »
Tak jsem to po jednom dni odstavení nastartoval projel asi 2km a nic poté unovu nstartoval a auto několikrát na volnoběhu chcíplo a potom jsem ho musel cca 1 min točit než chytlo teď nedrži volnoběh a nejde ani pořádně nastartovat zapoměl jsem ještě napsat že cca před měsícem stoupla spotřeba cca o 5 litrů a auto při cca 2000 ot tak divně poškubávalo nemohla by to být váha vzduchu? nevíte komu to mám v Brně svěřit?
dexter
#4 Příspěvek od dexter »
Těch možností je fakt hromada.Zajeď si na diag a máš jistotu. Váha možná zapříčinila tu spotřebu,ale taky nemuela. Vypoj ji a uvidíš.Jestli bude rta spotřeba stejná,tak to může být ona.Ale s tím startováním to nebude mít takovou spojitost. To může být od čerpadla,až po čidlo kliky.Určo zajeď na diagnostiku.
:roll:
pindak1
#5 Příspěvek od pindak1 »
Zavolej si na tel.č 602 535 989 nebo 602 739 094. Je to servis přímo v Brně kde dělají jen BMW a jsou dobří a né moc drazí. Diagnostiku mají taky a vedou i použité náhradní díly.Parkrát jsem tam byl a nemůžu si stěžovat jenom si nemůžu vspomět jak se jmenují.
miculash
#6 Příspěvek od miculash »
me kdyz tohle delalo, tak jsem mel vysypany kat, teda to duseni.. start uz nevim.. ale pokud diagnostika nic nerekne, tak alespon vis co dal zkontrolovat :)
Raduz
Klubové ID: 1754
#7 Příspěvek od Raduz »
pindak1 píše:Zavolej si na tel.č 602 535 989 nebo 602 739 094. Je to servis přímo v Brně kde dělají jen BMW a jsou dobří a né moc drazí. Diagnostiku mají taky a vedou i použité náhradní díly.Parkrát jsem tam byl a nemůžu si stěžovat jenom si nemůžu vspomět jak se jmenují.
A kde maj dílnu?
pindak1
#8 Příspěvek od pindak1 »
Ve Slatině na ul. Kikrleho.Pojedeš ulicí pořád rovně až na konec a tam je nějaký areál kde jsou skleníky.Projedeš bránou a pojedeš po cestě až na konec areálu a tam se dáš do leva a už uvidíš dílnu.
Marten
#9 Příspěvek od Marten »
pindak1 píše:Ve Slatině na ul. Kikrleho.Pojedeš ulicí pořád rovně až na konec a tam je nějaký areál kde jsou skleníky.Projedeš bránou a pojedeš po cestě až na konec areálu a tam se dáš do leva a už uvidíš dílnu.
Tam je Luňáček s Kopeckým...
pindak1
#10 Příspěvek od pindak1 »
Jo jo to jsou oni.Hold nemám paměť na jména. :D
