E39 2,8 nejede
Raduz
- Klubové ID: 1754
pánové mám dotaz dnes jsem jel z práce a z ničeho nic mi začalo auto poškitávat a hádat se a teď pokuď autu přidám plyn začne se úplně dusit pokud to jen lechtám tak je to normální ale s tím se nedá jezdit(max 50km/h) nevíte čím by to mohlo být? jo jsem zapoměl start je taky nic moc musím to i několikrát točit.
Susi
Raduz
- Klubové ID: 1754
Tak jsem to po jednom dni odstavení nastartoval projel asi 2km a nic poté unovu nstartoval a auto několikrát na volnoběhu chcíplo a potom jsem ho musel cca 1 min točit než chytlo teď nedrži volnoběh a nejde ani pořádně nastartovat zapoměl jsem ještě napsat že cca před měsícem stoupla spotřeba cca o 5 litrů a auto při cca 2000 ot tak divně poškubávalo nemohla by to být váha vzduchu? nevíte komu to mám v Brně svěřit?
dexter
Těch možností je fakt hromada.Zajeď si na diag a máš jistotu. Váha možná zapříčinila tu spotřebu,ale taky nemuela. Vypoj ji a uvidíš.Jestli bude rta spotřeba stejná,tak to může být ona.Ale s tím startováním to nebude mít takovou spojitost. To může být od čerpadla,až po čidlo kliky.Určo zajeď na diagnostiku.
pindak1
miculash
Raduz
- Klubové ID: 1754
pindak1
Marten
pindak1
