demontáž kombipřístroje
corle
- Klubové ID: 1640
Srandik32
- Klubové ID: 860
corle
- Klubové ID: 1640
airbone
- Klubové ID: 1836
Vzadu su take "krize" - tie musis popretacat, aby licovali s otvormi. Nato pouzi tenke ploche klieste. Oni dost pruzia, musis sa s nimi pohrat a dostat ich do polohy, aby licovali. Ked sa ti niektory trochu ulomi, netrap sa s tym. Nie su az tak potrebne pre zivot budikov a ak ich polames, nic sa nestane, ale snaz sa ich nepolamat. Potom musis povolit vsetky tie styri zapadky po obvode budikov - naraz. Jeden dobry tip ti dam - vezmi si staru kreditnu kartu a nastrihaj na take kusky - zvrchu cez ten maly otvor pritlac srubovakom a vopchaj tam kusok z tej kreditky - medzi tu zapadku a ten otvor do ktoreho zapada - cize bude povolena a medzi nou a okienkom co do neho zapada bude kusok kreditky. Tak sprav zo vsetkymi styroma a potom uz lahko oddelis obe casti - odtahuj ich rovnomerne aby sa ti nevzpriecili. Pozor - davas dole cely plastovy kryt aj s plexisklom, nie len plexi! (to sa samotne neda odmontovat) Kruzky musis vmontovat cez otvory pre budiky. Potom bacha na rucicky - radsej nechytat. Daj kruzky a spatne vsetko poskladaj. Ak odjebes ten predny kryt, alebo plexi, mam nejake nazvys
corle
- Klubové ID: 1640
airbone
- Klubové ID: 1836
Pavel
- Klubové ID: 56
corle
- Klubové ID: 1640
Raduz
- Klubové ID: 1754
Birkoff
- Klubové ID: 989
Pavel
- Klubové ID: 56
Raduz píše:Já jsem nic nepropilovával protáhl jsem je a vtlačil a nebylo potřeba ani nic lepit a držej je fakt že než jsem je vtlačil měl jsem nateklý prsty jak to šlo ztěžka
tak ty moje tam nešly prothnout aj kdybych si ho utoho vyhonil
Raduz
- Klubové ID: 1754
corle
- Klubové ID: 1640
Kroužky jsou hliníkové, od jaké firmy nevím dostal jsem to jako dárek bez krabičky, ale už se těším až je tam vpáchám bude to nádhera. Ještě vím o firmě, která udělá polep budíků, je to plastová šablona a pod budíky ti napíší co chceš, jméno,logo, prostě cokoliv. Má to jen malou chybku, nemá na e39 šablonu musel by tu přístrojovku mít v ruce.
Raduz
- Klubové ID: 1754
corle
- Klubové ID: 1640
airbone
- Klubové ID: 1836
corle
- Klubové ID: 1640
