E34 tds divne zvuky
Hmmm, diky, oni mi zas zacnou nadavat kdyz neco napisu...Susi píše:Ahoj Bobo!![]()
Dlouho ses neukázal, už se tu po Tobě někteří ptali...![]()
Hele, zkus se trochu rozepsat. Dělá to na neutrál, nebo při jízdě, jakou máš převodovku...
Ale k problemu....
Dela to pri jizde kdyz je zahraty motor.
Jako by neco prokluzovalo a piskalo ve stejny cas.
Budu to jeste dneska testovat s kamaradem
tak dam vedet presnejsi detaily.
Ale ty zvuky bych popsal neco jako kdyz se mele
zelezo a piskani do toho.
Prevodovka je manual.
Ta E34 je fakt skvost, to neni mesice aby neco nekleklo...
PS. Ted jsem to startoval za studena, a je to zticha.
Nic nepiska. Dela to pri jizde cca 20 min a zahrate.
Nejsem si jisty zda li mam olej tam kde ma byt.Susi píše:Říkáš, že jako když se mele železo?Pod tim si teda představuju děsivej zvuk...
Máš v převodovce a diferenciálu olej?
Některý ložisko na klínovym řemenu to být nemůže?
Ale na STK mi rikali jiz pred rokem ze mam
unik oleje z prevodovky. Od te doby jsem to
neresil, neteklo to nejak hodne ze by byla
pod autem skvrna..
Loziska na motoru jsou vsechna nova, a
ten zvuk jde spise z pod auta nez li z
motoroveho prostoru.
Diky
Tak bych rychle mrknul na tu převodovku. Jestli před rokem našli netěsnost a tys to nezkontroloval, tak seš pěknej trumbera. To by bylo první, co bych řešil.
Vem si, že Ti za den pětkrát kápne z převodovky, po takovejch třech letech tam oleje asi moc nebude.
Je fakt, že v převodovce se mele hodně železa
, ale pokud tam je olej, nic není slyšet.
Jak dlouho je tam netěsnost nevíš, předpokládám...
Ta netesnost odhaduju ze tam muze byt cca 2+ roky.Susi píše:Tak bych rychle mrknul na tu převodovku. Jestli před rokem našli netěsnost a tys to nezkontroloval, tak seš pěknej trumbera. To by bylo první, co bych řešil.
Je fakt, že v převodovce se mele hodně železa, ale pokud tam je olej, nic není slyšet.
Ale cca pred rokem mi rikal puvodni majitel, ze
menil olej v prevodovce.
Nevim ale jestli menil tesneni, spis bych rekl ze ne
kdyz je tam ta netesnost.
Nemohla by tyhle zvuky delat take hardispojka?
Rikali mi ze je volna cca pred rokem a taky
jsem to jeste nereseil...
- Klubové ID: 1612
Hardy těžko (můj názor),středový ložisko kardanu asi taky ne,to spíš "klepe".To je těžký takhle na dálku něco diagnostikovat.Jedině že by se tu objevil někdo komu to dělalo něco podobného
Jinak kdy to tak čtu,tak jsem rád za moji splácaninu,z technických věcí za 1 rok a 40 000km jen měním olej,filtry a leju naftu
Podle me je problem nekde u prevodovky, spojky atd...Kail píše:Hardy těžko (můj názor),středový ložisko kardanu asi taky ne,to spíš "klepe".To je těžký takhle na dálku něco diagnostikovat.Jedině že by se tu objevil někdo komu to dělalo něco podobného![]()
Tezko rict co to je. Zitra snad budu chytrejsi.
Tak uz zname pricinu zavady. Na 90% to byl vyklepany sroub v zadu
na kardanu ktery mlatil do poloosy a delalo to ty nechytne zvuky.
Sroub se urizl flexou, vse je ticho ale i nadale budu poslouchat
jestli se neozyvaji dalsi zvuky.
Mimochodem, nevi nekdo presne jaky olej patri do zadniho
kardanu? Mechanik rikal neco o tom ze by se mel vymenit.
Diky
Diky
JasneSusi píše:Do zadního kardanu nevim, ale pokud bys scháněl třeba do diferenciálu, tak stačí použít funkci "hledat"
Jinak se šroubkem gratulace, levná závada.A zkontroluj převodovku, ať to příště není v ní...
ale kdyz dam hledat "olej" "olej do direraku"
tak tam nejak nic nevidim...
