E34 tds divne zvuky
fotobobo
#1 Příspěvek od fotobobo »
Zdravim,
jen se ptam jestli nekdo neresil podobny problem.
Z auta se z niceho nic zacaly ozivat piskave zvuky
a jako kdyby se neco zadiralo, rekl bych s oblasti
prevodovky. Jsou to dost neprijemne kovove zvuky.
Motor jede normalne, teplota v poradku
a radit jde taky normalne.
Diky za jake koli rady
Susi
#2 Příspěvek od Susi »
Ahoj Bobo! :D
Dlouho ses neukázal, už se tu po Tobě někteří ptali... :lol:
Hele, zkus se trochu rozepsat. Dělá to na neutrál, nebo při jízdě, jakou máš převodovku...
fotobobo
#3 Příspěvek od fotobobo »
Susi píše:Ahoj Bobo! :D
Hmmm, diky, oni mi zas zacnou nadavat kdyz neco napisu...
Ale k problemu....
Dela to pri jizde kdyz je zahraty motor.
Jako by neco prokluzovalo a piskalo ve stejny cas.
Budu to jeste dneska testovat s kamaradem
tak dam vedet presnejsi detaily.
Ale ty zvuky bych popsal neco jako kdyz se mele
zelezo a piskani do toho.
Prevodovka je manual.
Ta E34 je fakt skvost, to neni mesice aby neco nekleklo...
PS. Ted jsem to startoval za studena, a je to zticha.
Nic nepiska. Dela to pri jizde cca 20 min a zahrate.
Susi
#4 Příspěvek od Susi »
Říkáš, že jako když se mele železo? 8O Pod tim si teda představuju děsivej zvuk...
Máš v převodovce a diferenciálu olej?
Některý ložisko na klínovym řemenu to být nemůže?
fotobobo
#5 Příspěvek od fotobobo »
Susi píše:Říkáš, že jako když se mele železo? 8O Pod tim si teda představuju děsivej zvuk...
Nejsem si jisty zda li mam olej tam kde ma byt.
Ale na STK mi rikali jiz pred rokem ze mam
unik oleje z prevodovky. Od te doby jsem to
neresil, neteklo to nejak hodne ze by byla
pod autem skvrna..
Loziska na motoru jsou vsechna nova, a
ten zvuk jde spise z pod auta nez li z
motoroveho prostoru.
Diky
Susi
#6 Příspěvek od Susi »
Tak bych rychle mrknul na tu převodovku. Jestli před rokem našli netěsnost a tys to nezkontroloval, tak seš pěknej trumbera. To by bylo první, co bych řešil.
Vem si, že Ti za den pětkrát kápne z převodovky, po takovejch třech letech tam oleje asi moc nebude.
Je fakt, že v převodovce se mele hodně železa :) , ale pokud tam je olej, nic není slyšet.
Jak dlouho je tam netěsnost nevíš, předpokládám...
fotobobo
#7 Příspěvek od fotobobo »
Susi píše:Tak bych rychle mrknul na tu převodovku. Jestli před rokem našli netěsnost a tys to nezkontroloval, tak seš pěknej trumbera. To by bylo první, co bych řešil.
Ta netesnost odhaduju ze tam muze byt cca 2+ roky.
Ale cca pred rokem mi rikal puvodni majitel, ze
menil olej v prevodovce.
Nevim ale jestli menil tesneni, spis bych rekl ze ne
kdyz je tam ta netesnost.
Nemohla by tyhle zvuky delat take hardispojka?
Rikali mi ze je volna cca pred rokem a taky
jsem to jeste nereseil...
Kail
Klubové ID: 1612
#8 Příspěvek od Kail »
Hardy těžko (můj názor),středový ložisko kardanu asi taky ne,to spíš "klepe".To je těžký takhle na dálku něco diagnostikovat.Jedině že by se tu objevil někdo komu to dělalo něco podobného :? :wink:
Jinak kdy to tak čtu,tak jsem rád za moji splácaninu,z technických věcí za 1 rok a 40 000km jen měním olej,filtry a leju naftu :D
fotobobo
#9 Příspěvek od fotobobo »
Kail píše:Hardy těžko (můj názor),středový ložisko kardanu asi taky ne,to spíš "klepe".To je těžký takhle na dálku něco diagnostikovat.Jedině že by se tu objevil někdo komu to dělalo něco podobného :? :wink:
Podle me je problem nekde u prevodovky, spojky atd...
Tezko rict co to je. Zitra snad budu chytrejsi.
Kail
Klubové ID: 1612
#10 Příspěvek od Kail »
Hm,tak přeju co nejmenší investice :wink:
fotobobo
#11 Příspěvek od fotobobo »
Tak uz zname pricinu zavady. Na 90% to byl vyklepany sroub v zadu
na kardanu ktery mlatil do poloosy a delalo to ty nechytne zvuky.
Sroub se urizl flexou, vse je ticho ale i nadale budu poslouchat
jestli se neozyvaji dalsi zvuky.
Mimochodem, nevi nekdo presne jaky olej patri do zadniho
kardanu? Mechanik rikal neco o tom ze by se mel vymenit.
Diky
Susi
#12 Příspěvek od Susi »
Do zadního kardanu nevim :lol: , ale pokud bys scháněl třeba do diferenciálu, tak stačí použít funkci "hledat"
Jinak se šroubkem gratulace, levná závada. :) A zkontroluj převodovku, ať to příště není v ní...
:D
fotobobo
#13 Příspěvek od fotobobo »
Susi píše:Do zadního kardanu nevim :lol: , ale pokud bys scháněl třeba do diferenciálu, tak stačí použít funkci "hledat"
:D
Jasne :D kardan je ta tyc co se toci :)
ale kdyz dam hledat "olej" "olej do direraku"
tak tam nejak nic nevidim...
