e39 523i - občas nechcípne
Pekys
#1 Příspěvek od Pekys »
mám takovej dotaz, čím to může být, když dorazim domu, vypnu klíček a motor dál běží na 4 až 5 válců a nechce chcípnout? Trvá mu to tak 4-5 vteřin, než zdechne :) Dneska jsem měl už klíč v ruce, a motor vesele dát běžel :D
neví někdo, čím to může být? spínačka?
dexter
#2 Příspěvek od dexter »
tos koupil nějakou čorku? :lol:
airbone
Klubové ID: 1836
#3 Příspěvek od airbone »
Pekys píše:mám takovej dotaz, čím to může být, když dorazim domu, vypnu klíček a motor dál běží na 4 až 5 válců a nechce chcípnout? Trvá mu to tak 4-5 vteřin, než zdechne :) Dneska jsem měl už klíč v ruce, a motor vesele dát běžel :D
Netankoval si nahodou do benzinu naftu???
radims
#4 Příspěvek od radims »
že by samozápaly = špatné svíčky ?
Susi
#5 Příspěvek od Susi »
radims píše:že by samozápaly = špatné svíčky ?
Svíčkama to být nemůže!
Téda, tahle jsem nikdy neslyšel. Jediný, co mě napadlo byla taky ta nafta...ale tu jsi asi nenatankoval, že? Navíc v takovym poměru by to muselo hulit, nejet...
Nebo jestli neblbne řídící jednotka.
Kámo, fakt nevim. 8O
vilejs
#6 Příspěvek od vilejs »
spinacia skrinka isla asi kakat..ked sa vypina motor,prerusi sa napatie ne....tak treba kontrolovat,preco to tak trva..to je cele..odpoved urcite najdes v relayovej skrinke:)relé :D
Susi
#7 Příspěvek od Susi »
m51d25 píše:spinacia skrinka isla asi kakat..ked sa vypina motor,prerusi sa napatie ne....tak treba kontrolovat,preco to tak trva..to je cele..odpoved urcite najdes v relayovej skrinke:)relé :D
... pokud by to bylo spínačkou, tak by motor běžel prostě dál.
Ale proč jde tu chvilku než chcípne na 4-5 válců?
Pekys
#8 Příspěvek od Pekys »
nafta se nekonala, to snad ani nejde dostat pistoli do benzínovýho hrdla nádrže, takže tim to není.
svíčky jsou nový, takže těma by to taky bejt nemělo.
Donedávna to občas chcíplo na volnoběh, to bylo čidlo kliky, pak to cukalo, to byla prasklá keramika na svíčce a jedna cívka, ted to pro změnu občas, fakt málokdy nechce zdechnout :D
jinak volnoběh a vůbech chod motoru za jízdy i na volnoběh, všechno v pohodě. Tak nevím.
jediný co mě napadá je ta spínačka, ale proč tam vynechává ten jeden válec :?: Možná kombinace s čerpadlem?
vilejs
#9 Příspěvek od vilejs »
no vcera som sa o tom navil cely vecer:) tie samozapali sa nejak nedaju vysvetlit...skus to napichnut na comp..nic ma nenapada..myslel som ze rj alebo rele..ale to by blblo aj celosvetovo..(celkovo) jedine diagnostika:(sorry
JaneCk
#10 Příspěvek od JaneCk »
Omlouvám se za trošku OT. Auto mám teprve chvíli, nemám tedy nějaké zkušenosti. Nicméně se samozápaly jsem se potkal kdysi na starém golfu. A nebylo to spínačkou, bylo to tím, elektromagnetický ventil, který vstřikuje palivo do válce se nezavřel. Tudíž tam stříkalo palivo i po vypnutí klíčku. No a proto si to cca 10s ještě tak bafalo. Nevím, tady u tohoto auta je to všechno jinak, nicméně nebude tam určitá podobnost? :oops:
vilejs
#11 Příspěvek od vilejs »
golfik bol ale diesel vsak?to sme vcera tiez skumali:)ale to na benzine ee..skor nieco z riadnim vstrekovacov a pod..je to taky tazky problem..ale urcite sa vsetci zhodneme ze bude nieco v elektrike..riadica jednotka a pod...
JaneCk
#12 Příspěvek od JaneCk »
Ne ne, golfík byl právě benzín 1.8
Susi
#13 Příspěvek od Susi »
JaneCk píše:Ne ne, golfík byl právě benzín 1.8
Benzín Ti bez jiskry nechytne ani za tepla. Pokud se tohle dělo na benzínovym autě, muselo být něco s elektrikou. Jako tady...
Pekys
#14 Příspěvek od Pekys »
No, tak co se dá dělat, sjedu s tim na diag a třeba se nějaká chyba objeví.
všem díky za rady.
Susi
#15 Příspěvek od Susi »
Držim palce a dej pak vědět...
radims
#16 Příspěvek od radims »
...benzín chytne za tepla od rozpálených svíček, ale jen za předpokladu,že se nezavře elektromagnetický ventil uzavírající přívod paliva, jak už tu někdo psal - tady bude asi problém - tento ventil je myslím i tomto autě.
