Stěrače E39
Fazeey
#1 Příspěvek od Fazeey »
Mám problém se stěračema, z ničeho nic přestávaj stírat, dnes na 50km 3x.. když se to stalo poprvý tak nefungovalo nic, ani ostřik okna, podruhý už fungoval ale stěrače vůbec, a potřetí zas vůbec nic... to je tam nějakej modul i na stěrače? nevíte čim by to mohlo být.. po cca 20 minutach se zas rozběhnou ale třeba na 10min.. šílenost v dnešnim lijáku
libovka
#2 Příspěvek od libovka »
Stěrače ovládá grundmodul.Mohl by to dělat i motůrek stěračů.Může bejt načatej a občas přestane chodit.
dexter
#3 Příspěvek od dexter »
já mam třeba špatnej mikrospínač dojezdu stěračů.Přede mnou se s tím už taky někdo hral,ale asi až k spínaču se nedostal.
:roll:
Fazeey
#4 Příspěvek od Fazeey »
libovka píše:Stěrače ovládá grundmodul.Mohl by to dělat i motůrek stěračů.Může bejt načatej a občas přestane chodit.
shit já to věděl, si s těma modulama nedaj pokoj :D ten moturek nevim, spíš mi to přijde spíš jak chyba elektronická, nešel mi ani ostřik okna
dexter píše:já mam třeba špatnej mikrospínač dojezdu stěračů.Přede mnou se s tím už taky někdo hral,ale asi až k spínaču se nedostal.
:roll:
jak se to projevuje? všim sem si že nekdy ty stěrače nedojedou uplně dolu, jestli to teda má nějakej vliv
dexter
#5 Příspěvek od dexter »
tak,tak.Zustanou ti třeba v půlce okna.
libovka
#6 Příspěvek od libovka »
Ale poud ti nejdou ani ostřiky tak to bych hledal spíš v tom grundu.
Fazeey
#7 Příspěvek od Fazeey »
libovka píše:Ale poud ti nejdou ani ostřiky tak to bych hledal spíš v tom grundu.
kde ho najdu? dik
libovka
#8 Příspěvek od libovka »
Je za kastlíkem spolujezdce.Vedou do něj tři konektory.
Fazeey
#9 Příspěvek od Fazeey »
aha diky moc
Fazeey
#10 Příspěvek od Fazeey »
tak jsem to, zdá se, vyřešil.. problém byl v relé stěračů.. vyndal jsem ho, rozebral, očistil kontakty a trochu přihnul packu, a stěrače reagujou libově..
takže podud někdo bude mít problémy s tím, že: dešťový senzor nefunguje správně, stěrače se zaseknou ale ostřik jde, stěrače se zaseknou ostřik nejde - tak by měl začít tim rele jako první věcí než bude čenžovat drahou elektroniku :D
airbone
Klubové ID: 1836
#11 Příspěvek od airbone »
Fazeey píše:tak jsem to, zdá se, vyřešil.. problém byl v relé stěračů.. vyndal jsem ho, rozebral, očistil kontakty a trochu přihnul packu, a stěrače reagujou libově..
kde najdeme to rele?
Fazeey
#12 Příspěvek od Fazeey »
v boxu kde je ŘJ, je to pod pravym palubovym filtrem
selkie
#13 Příspěvek od selkie »
vyuziju tematu...mam taky problem se steraci...stava se mi, ze normalne stiraji, pak dojedou a znovu uz nesetrou a nejdou pustit na zadnou polohu, packou litam nohoru, dolu jako jojo a nic, ostrik funguje...nejpis to dela jenom pri aktivovanym destovym senzoru...bo kdyz sem mel pusteny sterace an jednicku nebo dvojku, tak to bylo v pohode...
resim to tak, ze zastavim, vypnu zapalovani, pockam a ono to po nejaky chvili zase jde...
nema nekdo tuseni, co by to mohlo delat?
alpineman
Klubové ID: 1712
#14 Příspěvek od alpineman »
nebudu zakládat nové téma, abych se zeptal na maličkost - jak aktivovat a deaktivovat dešťový senzor?
Někde jsem to měl napsaný, ale nemůžu to najít...
Díky!!!
selkie
#15 Příspěvek od selkie »
alpineman píše:nebudu zakládat nové téma, abych se zeptal na maličkost - jak aktivovat a deaktivovat dešťový senzor?
Díky!!!
jstli mas na mysli ho jenom pustit, tak packu steracu do prvni polohy a koleckem nastavis citlivost
alpineman
Klubové ID: 1712
#16 Příspěvek od alpineman »
jj. Právě jsem byl v garáži to vyzkoušet a nejde. Se zapnutým zapalováním páčku do polohy "1" a kolečkem cvaknout jednou nahoru. Bohužel. V první poloze mi stěrače stírají stále stejně pomalu, bez ohledu na polohu kolečka.
alpineman
Klubové ID: 1712
#17 Příspěvek od alpineman »
To by se jeden po..al!
Včera jen tak pročítám vlákno o stěračích a koukám, jaké problémy s nimi koho potkávají. Tak jsem přihodil dotaz ohledně "Regensenzoru" a zkoušel jsem jej aktivovat. Bohužel nejde, ale stěrače fungovaly OK.
Dnes večer jedu z práce, prší a kousek od baráku mi najednou stěrače zaparkovaly v půli okna!!! No pochopíte to :Confused2: ???
Tak jsem místo večerního odpočinku zalezl do garáže a začal se v tom hrabat.
Odmontoval jsem komplet filtry a koukám, že musí dolů i torpédo, abych se na celý mechanismus dostal. Tak jsem sundal stěrač u řidiče a za boha jsem nemohl sundat tu ozubenou patici co drží polohu stěrače. Najednou koukám, že při stírání se občas motorek o kousek protočí na prázdno, aniž by hnal stěrače. Tak jsem povolil ten hlavní šroub na motorku (13ka), vše jsem promazal, jednou jsem stírnul aby se zaparkoval do výchozí polohy, utáhnu ten hlavní šroub co to dalo a stěrače opět fachají jak mají. Otázka asi 40 minut.
Když jsem to dával opět do kupy, málem jsem porodil při nasazování té gumové příruby k filtru u spolujezdce. Sral jsem se s tím asi hodinu. Ale nakonec jsem v 01.15 hodin vše úspěšně dokončil.
Tak uvidíme, až začne pršet... Většinou se vše vysere, když se to zrovna nejvíce nehodí, že???
milo
Klubové ID: 877
#18 Příspěvek od milo »
dnes v desti mi prestali fungovat sterace presne jak je zde popsano v prvnim prispevku. ostrik obcas jde obcas ne, pojistky ok, sterace uplne k.o., jednou za cas blbne senzor (bud prestane stirat, nebo jede nonstop)
kouknu na rele a uvidime :)
magorcondoria
#19 Příspěvek od magorcondoria »
Jednou jsem se setkal s tím,že zakoroduje hřídelka stěrače jako u VW tam je to běžný problém po 5 až 7 letech.Stěrače stírají, někdy i pomaleji,dokud se nerozepne tepelná pojistka v motoru.(čím se otáčí stejnosměrný el.motor pomaleji tím má větší odběr proudu a tím i oteplení)Po vychladnutí zase určitou dobu fungují.Bylo to na e39 stěrač před řidičem.
Daudgen
Klubové ID: 2271
#20 Příspěvek od Daudgen »
Ahoj taky mám problém se stěrači, začalo to tím, že mi se střechy sjel při brzdění sníh a jelikož jsem měl zapnutý dešť. senzor, tak začal stírat a než jsem to stihl vypnout tak se stěrače zastavily v nejvyšší poloze a nechtěly se hnout. Zastavil jsem, vypl klíček, zapl klíček a stěrače nefungovaly. Pomohlo s nima trochu pohnout a pak začly fungovat ne však správně. Ze základní polohy při setření mi dojedou do půlky okna a zastaví se při dalším pohybu páčkou směrem dolů dojedou do vrchní polohy, sjedou dolů a zase zpět do půlky okna. Nedávno mi přestaly fungovat úplně nicméně ostřik šel. Najde se tu mág přes stěrače? Díky
