propad výkonu
Aldo
Tak jsem jel dnes z Prahy na Ostravu, při rychlosti něco kolem 200km/h najednou propad výkonu, auto nechtělo točit a nejelo zhruba 2-3 minuty více než 150-160km/h, potom výkon opět naskočil jako by se nic nestalo. Toto se za cestu do Ostravy opakovalo několikrát, jednou v kratších intervalech několikrát za sebou, ale jen ve vyšších rychlostech. O co by se mohlo jednat? Jde o e39 530dA 142kw. Před jízdou jsem nabral naftu u nějaké pro mě neznámé čerpací stanice, jinak tankuju výhradně shell v-power. Napadlo mě jestli to nemohlo být tou naftou- nějaké nečistoty.. Teď jen doufám, že mě nějak uklidníte, že to nebude čerpadlo. Díky
Kail
- Klubové ID: 1612
starML
- Klubové ID: 659
Kdyby jsi jel jen 130m/hod, tak by se Ti to nestalo.Aldo píše:.. při rychlosti něco kolem 200km/h najednou propad výkonu, ale jen ve vyšších rychlostech....
.. jsem nabral naftu u nějaké pro mě neznámé čerpací stanice jestli to nemohlo být tou naftou- nějaké nečistoty..
..že to nebude čerpadlo. Díky
A teď k věci, pokles byl pravděpodobně způsoben přívodem paliva, nic jiného tam chybět nemůže. Předpokládám, že se tak stalo s nějakém stoupání, kde je nárok na množství paliva větší.
- podívej se na filtr nafty 13327786647, je na čistotu velmi citlivý, viz : http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=13&fg=10, pozice 1 a 2.
- potom na to čerpadlo, jak píšeš http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=16&fg=15, pos. 9 může dávat málo, ale těžko se to měří, má dávat 4 bary
- může být špatné čerpadlo v nádrži (nebo už málo paliva v nádrži), má dávat asi 0,5 baru a je tam sítko
- potom je ještě přepouštěcí ventil na railu, který přepouští větší tlak do zpátečky, ale to by Ti to předtím nejelo 200.
Přečti si taky :
http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... sc&start=0
Vlasta
- Klubové ID: 148
Pokud se ta ztráta výkonu projevovala podobně, jako když začnou prokluzovat zadní kola na vodě nebo sněhu, je to pumpa.
Aldo
Děkuji za tipy, je pravda že auto dostalo zabrat a při "normální" jízdě problém znát není, ale jednou za čas je potřeba trochu protáhnout křídla. Propad byl náhlý, klesly otáčky, jako by se nedostávalo potřebného paliva. Jako první dojezdím nádrž+ filtr - jak psal starML, příjde mi to jako nejpravděpodobnější, případně diagnostika a uvidíme. Později kdyžtak napíšu jak to dopadlo. Ještě jednou díky
