Když auto nastartuju se studeným motorem, tak chytne nadrc (motor běží pěkně pravidelně na všechny válce). Asi po minutě plynulýho chodu začne motor vynechávat a nepěkně se třepe. Když ho chvilku podržím na místě na plynu (asi tak 1 min.) tak se to zlepší a pak už zase motor jde jak má (volnoběh plynulý, pravidelný), dobře táhne a vše je zase OK. Studený a teplý starty jsou bez problémů.
Stává se to jen když auto stojí třeba den a déle v klidu. Pokud jezdím pořád tak nic.
Nevíte někdo co s tím může být??
Je to rok výroby 1999, 135 Kw.
