Problém s chodem motoru 530D
Marten
#1 Příspěvek od Marten »
Mám takovej problémek... :?
Když auto nastartuju se studeným motorem, tak chytne nadrc (motor běží pěkně pravidelně na všechny válce). Asi po minutě plynulýho chodu začne motor vynechávat a nepěkně se třepe. Když ho chvilku podržím na místě na plynu (asi tak 1 min.) tak se to zlepší a pak už zase motor jde jak má (volnoběh plynulý, pravidelný), dobře táhne a vše je zase OK. Studený a teplý starty jsou bez problémů.
Stává se to jen když auto stojí třeba den a déle v klidu. Pokud jezdím pořád tak nic.
Nevíte někdo co s tím může být?? :evil:
Je to rok výroby 1999, 135 Kw.
Kail
Klubové ID: 1612
#2 Příspěvek od Kail »
Spadávající nafta?Auto může chytnout třeba na naftu která už je v zásobníku a pak tam vlítne vzduch,když ho podržíš v plynu tak to nasaje a srovná se to :? ...Nevím,hádám,podle mně je to jedna z možností :wink:
Marten
#3 Příspěvek od Marten »
Popravdě mi to taky tak připadá, ale co s tím?? V nádrži mám nové podávací čerpadlo a nafty je tam taky celkem dost (asi 20-25 L).
Marten
#4 Příspěvek od Marten »
Nikdo nic?? 8O
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#5 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Ještě je jedno čerpadlo pod řidičem
Doktor1
Klubové ID: 78
#6 Příspěvek od Doktor1 »
pokud by blblo čerpadlo pod řidičem,tak by to chcípalo nebo nešlo nastartovat,tohle vypadá spíš na odcházející vstřik...
Marten
#7 Příspěvek od Marten »
Njn, taky jsem si to tak trochu myslel s tím vstřikem... :x Čtyři už jsou vyměněný, tak ještě dva no.. :cry:
ady123
Klubové ID: 874
#8 Příspěvek od ady123 »
Jo jo vstřik, nějak nám ty bmw nechcou poslouchat co :cry:
Marten
#9 Příspěvek od Marten »
ady123 píše:Jo jo vstřik, nějak nám ty bmw nechcou poslouchat co :cry:
:x
