E39 530d dymi
airbone
Klubové ID: 1836
#1 Příspěvek od airbone »
Nazdar hosani. Chcem sa len spytat ci je to ok, alebo nie:
Auto za normalnych okolnosti nedymi, ale ked zosliapnem pedal na podlahu na trebarz 2ke a vytocim ho do tych 3500 a viac, potom pri preradeni (zosliapnuti spojky) na dalsi stupen vyrazi z vyfuku celkom pekny mracik cierneho dymu. Viem ze u dieselu je to normalne, ale na druhej strane som pocul, ze ak commonrail dymi ako TDI, tak su vstrekovace na odchode... Auto ide celkom dobre, volnobeh hladky, beh motora tiez, starty bez problemov. Je to OK, ci uz sa blizi nieco co bude stat moju penazenku zivot?
vilejs
#2 Příspěvek od vilejs »
pohoda lesna :D aj znamemu dymi takto isto 530d..ma najazdene 55000km a v bmw mu povedali ze to je uplne normalna vec..no snad mali pravdu v awt...
mika_hakkinen
Klubové ID: 1487
#3 Příspěvek od mika_hakkinen »
přesně musím souhlasit, ono když krmíš 160koní na plno musí se to někde projevit, vyměn vzduchovej filtr to lehce pomůže :D :D :D.
Mě to taky velice vadí, když třeba předjíždím tak auta za mnou ztrácí výkon, protože se dusí. :D :D :D
airbone
Klubové ID: 1836
#4 Příspěvek od airbone »
Jo dik, myslel som si ze je to v poho, len som sa chcel uistit. Krmim 193koni, ale chystam nejaky chip, aby ich bolo este viac.
vilejs
#5 Příspěvek od vilejs »
jasne,chipni to!ja mam chip na 525tds 167ps a brutal!menej zere a ide ako blazon:)mozem iba chvalit..
airbone
Klubové ID: 1836
#6 Příspěvek od airbone »
m51d25 píše:jasne,chipni to!ja mam chip na 525tds 167ps a brutal!menej zere a ide ako blazon:)mozem iba chvalit..
A co mas za chip? Mas chiptuning, alebo vymenu celeho chipu? Kukal som vcera od jednej rakuskej firmy chip ktory sa instaluje namiesto povodneho chrobaka v RJ ale stale niesom rozhodnuty do coho pojdem.
vilejs
#7 Příspěvek od vilejs »
ja mam novy chip..zistil som ze stal nejakych 7000sk. akurat jedna vec ma teraz napadla:)haha ked tomu zadelim podlahu,je zamnou kudol dymu ako z tatrovky..ale to je uplne normalna vec,lebo dava viac paliva a viac tlaci turbo.mne tlaci 1,6,co je dost blaznive na motor ktory ma 350000km..ale zatial pohoda.ked jazdim normalne,zere mi to v meste 10 a vonku tych 5-6 litrov pri 120km/h..chip je fakt super!tebe by to dalo dost koni..193ps a chip..hmm to by si mohol mat kludne nejakych 220 a viac..kokso to je uz dost:)
airbone
Klubové ID: 1836
#8 Příspěvek od airbone »
Myslim ze ten chip by mi daval nieco okolo 230k a zvysenie krutaku by malo byt z 410 na 500nM. Rozmyslam co by nato povedala spojka. Turbo mam fungel nove, takze to by malo daco vydrzat. Vcera som kukal ten chip na ebay, nemam na tu stranku povolenie z prace, vecer teda hodim link. Vyzeraju ako celkom seriozna firma s dobrym feedbackom, maju chipy aj pre 525TDS. Ma niekto nejake pozitivne/negativne skusenosti s chipmi na 530d? Predsa je to uz trochu iny motor ako 525TDS.
tds
#9 Příspěvek od tds »
m51d25 píše:ja mam novy chip..zistil som ze stal nejakych 7000sk. akurat jedna vec ma teraz napadla:)haha ked tomu zadelim podlahu,je zamnou kudol dymu ako z tatrovky..ale to je uplne normalna vec,lebo dava viac paliva a viac tlaci turbo.mne tlaci 1,6,co je dost blaznive na motor ktory ma 350000km..ale zatial pohoda.ked jazdim normalne,zere mi to v meste 10 a vonku tych 5-6 litrov pri 120km/h..chip je fakt super!tebe by to dalo dost koni..193ps a chip..hmm to by si mohol mat kludne nejakych 220 a viac..kokso to je uz dost:)
Ten tlak jsi měřil tlakoměrem nebo přes diag?buhužel tě musím zklamat pokud čipneš tds tak se ti nezvýší plnící tlak,mám takový dojem že tenhle plnící tlak ti řekla diagnostika, a ta počítá cca.0,95 hPa atmosferický tlak tj.tvůj reálněj plnící tlak je cca.0,6bar což je Velmi málo a kvůli tomu ti to tak hulí.pokud je to měřeno tlakoměrem tak to potom jo.ale tlak při tvém chipu by měl být ca.1,2bar na diag cca.2,2, potom by to hulit nemělo pokud je vše ok. Já mám chip na 173ps a tlak jsem nastavil na 1,25 a nevidíš za mnou obláček.
vilejs
#10 Příspěvek od vilejs »
kokso tak to mam asi problem vsak?asi mi podali zlu info o tom tlaku..musim to teraz zistit:)ale neva..k tomu 530d..opytam sa jedneho chalana z lazou pri malackach..on ma 330d chipnuty..potom napisem co a ako..snad bude vediet o tom viac..vsak su to rovnake motory
vilejs
#11 Příspěvek od vilejs »
moment 8O ale ako potom dosiel na 1,6bar? to asi vypocital pocitac?kua nerozumiem teraz.. :oops:
johnny316
#12 Příspěvek od johnny316 »
m51d25 píše:moment 8O ale ako potom dosiel na 1,6bar? to asi vypocital pocitac?kua nerozumiem teraz.. :oops:
no tak to pozries na lazoch do pola a vies to uplne presne...
vilejs
#13 Příspěvek od vilejs »
co je na lazoch?ty si z lazov?su tam dobre servisy?ale preco na poliach :?:
Kail
Klubové ID: 1612
#14 Příspěvek od Kail »
tds píše: Ten tlak jsi měřil tlakoměrem nebo přes diag?buhužel tě musím zklamat pokud čipneš tds tak se ti nezvýší plnící tlak,mám takový dojem že tenhle plnící tlak ti řekla diagnostika, a ta počítá cca.0,95 hPa atmosferický tlak tj.tvůj reálněj plnící tlak je cca.0,6bar což je Velmi málo a kvůli tomu ti to tak hulí.pokud je to měřeno tlakoměrem tak to potom jo.ale tlak při tvém chipu by měl být ca.1,2bar na diag cca.2,2, potom by to hulit nemělo pokud je vše ok. Já mám chip na 173ps a tlak jsem nastavil na 1,25 a nevidíš za mnou obláček.
Ty máš nějakej autoservis či co?Bych potřeboval taky trošku poladit TDSo,ale nemám k tomu zázemí a v okolí v servisech je to samej trotl (resp. vyměnář dílů...),a když ne,tak mi stejně řeknou že nemaj čas a radši od toho ruce pryč :roll:
fafejta
#15 Příspěvek od fafejta »
No atmosferický tlak je cca 1 bar,no a když ti to bude tlačit jako turbotlak 0.6 baru tak ti to ukáže diagnostika vždy v tzv. absolutním tlaku....tedy 1.6 baru...což je hodně málo.......proto asi kouř myslel TDS.
fafejta
#16 Příspěvek od fafejta »
Ale myslím,že atmosferický tlak je cca 1000hpa což je 1bar...tedy 100Kpa tedy ..0.1Mpa.Myslím.že 0.95hpa byl asi překlep.
tds
#17 Příspěvek od tds »
fafejta píše:
Přesně tak!
tds
#18 Příspěvek od tds »
m51d25 píše:kokso tak to mam asi problem vsak?asi mi podali zlu info o tom tlaku..musim to teraz zistit:)ale neva..k tomu 530d..opytam sa jedneho chalana z lazou pri malackach..on ma 330d chipnuty..potom napisem co a ako..snad bude vediet o tom viac..vsak su to rovnake motory
HEEEJ to je úúplně jiný motor,jiné turbo.
U turba co má 3,0d je plnící tlak ovládán řidící jednotkou naklápěním lopatek turba.
u tds je to obtokovým ventilem mechanicky na základě vytvořeného tlaku přímo turbem.musíš nastavit regulační ventil na vyšší tlak.
tds
#19 Příspěvek od tds »
Kail píše:
Servis ne ale je to mé velké hobby a pár BMW mi rukama prošlo, navíc jsem na to naprosto vybaven vč. diagnostiky,nářadí,přípravků atd.
fafejta
#20 Příspěvek od fafejta »
U té 530D,když kouří tak to nakrásno může být špatná váha vzduchu,chtělo by to na diagnostiku či to odměřit osciloskopem.
