530D, automat, E60, problem so spotrebou!!!
Dodik
#1 Příspěvek od Dodik »
Prosím Vás mate niekto skusenosti s E60, 5kovy rad najnovší model?
Spotreba by mala byť v priemere 7-8 litrov na 100km, mne to žerie 13-14! Problem je v tom že ked mu pridam palubný počítač ukazuje menšiu spotrebu a ked zase zoberiem nohu z plynu postupne stúpa, čo je nelogické... KDE JE CHYBA?
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
7-8 s automatem? Podle stylu jízdy automat přidává u 530d až 2 litry oproti manuálu. Já jsem jezdil s E39 530d za 11,8 l, s 535d jezdím za 11,4, z toho 60% město. Na dálku se dá jet za 9-10 litrů.
Dodik
#3 Příspěvek od Dodik »
Ide o niečo iné:
Kupil som jazdenu E60 530D v ktorej na spode motora bola prasknuta rura od zvodov, tu som zavaril takže je to ok, ale cez tuto prasklinu unikali predtym vyfukove spaliny vpredu pod kapotu a tie sa dostali do vzduchoveho filtra uplne ho zadrbaali a asi aj vahu, tak som tu vahu vymenil za novu, ešte sa chystam vymenit filter, auto ide už v pohode, ma aj vykon no zato spotreba 13 až 14 litrov, jek je to možne že žerie 2 krat viac, kde je ešte chyba? skuste mi poradit, ďakujem.
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
Asi jsi měl začít tím filtrem a až potom měnit váhu. Ta nová váha je origo?
fidzi
Klubové ID: 1461
#5 Příspěvek od fidzi »
S e60, kombík, automat sme jezdili kolem 8l.
na_nervy_z_iDrivu
#6 Příspěvek od na_nervy_z_iDrivu »
Ja jazdím dlhodobý priemer (asi 20tis km) za 7.0 l a to je 530dA E60. Pri 100km/h ukazuje 4l a od 120 km/h vyššie 6 l no a mesto tam je to nad 10l.
Nepočul som že by niekomu robilo to čo tebe...
Bež do BMW na počítač. E6O je také múdre auto až je sprosté.... Všetko musíš cez diagnostiku.
zdenek5
Klubové ID: 862
#7 Příspěvek od zdenek5 »
já mám na e60 530da dlouhodobou spořebu 8,4L......
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#8 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Kuwa, proč si potom kupujete Báwa, když jezdíte jak klobouci? Nebo mám někde něco já špatně s 12 litry?
Dodik
#9 Příspěvek od Dodik »
hej vlasta, ale ty mas 530D a to je ina káva, tebe to može brat 12 ked sa blazniš, ale ja mam 530DA a chodim normálne a nemyslím že bmw je na blbosti, to skôr auta typu nisan 350Z alebo mitsubishi evo, pri bmw by mali byť komfortne jazde vlastnosti so športovym nadychom ale pri rozumnej spotrebe...
Dodik
#10 Příspěvek od Dodik »
myslel som 535, sorry
RSak
Klubové ID: 624
#11 Příspěvek od RSak »
ja mam dlouhodobou spotrebu 10 - 10,5 litru
zdenek5
Klubové ID: 862
#12 Příspěvek od zdenek5 »
Vlasta píše:Kuwa, proč si potom kupujete Báwa, když jezdíte jak klobouci? Nebo mám někde něco já špatně s 12 litry?
Fakt nemyslím, že jezdím jako klobouk, ale hodně jezdím dálnice a tam ta spotřeba leze hodně dolů.... :wink:
ras11
#13 Příspěvek od ras11 »
ja mam na 525d priemer okolo 7,2... dlhodoby priemer. Pocas pobytu v Nemecku a jazde po neobmedzenej dialnici to bolo trocha cez 8 litrov. Mam ale trocha mensi objem a tym lenivsiu mrchu pod kapotou :) Nejazdim vsak najpomalsie, takze ta jeho spotreba by mohla ist fakt dole a bude tam nejaky problem.
Dodik
#14 Příspěvek od Dodik »
určite tam musi niečo byť, možno nejaky snimač alebo palubný počítač, pojdem na diagnostiku a potom dám vedieť tu, zatial ďakujem za odpovede...
CleAVan
#15 Příspěvek od CleAVan »
Kluci, vyuzijem tuto debatu, nemajte mi to za zle prosim. Tymto prispevkom a tymto problemom ste mi "pekne nahrali na smec".
Onedlho, presne v juli, si chcem kupit jazdeneho baworaka e60 530d rocnik (2004-2005) Chcem sa opýtať, Daju sa pripadne chyby ake ma pan zakladajuci tento prispevok odhalit diagnostikou priamo u autorizovaneho servisu? Je diagnostika tak ucinna, ze odhali skutocny stav vozidla? ďakujem za odpovede.
rob
#16 Příspěvek od rob »
535d 2007, samozrejme automat, v praze prumer 11-12, mimo prahu tak 9, podotykam ale, ze to auto nijak nesetrim
pupik33
Klubové ID: 1558
#17 Příspěvek od pupik33 »
Dodik píše:Prosím Vás mate niekto skusenosti s E60, 5kovy rad najnovší model?
Sice E60 neznám ale nemáš v palubním počítači změněn údaj o spotřebě v km/1l? to znamená čím víc tomu šlapeš tím ujedeš míň kilometrů za litr nafty občas to naší zákazníci mají přepnuté správně je l/100km je to jen myšlenka.To by tomu tak odpovídalo.
Dodik
#18 Příspěvek od Dodik »
pupik33 píše:
Tak to je ono pretože mu nič neni ale je to tak prepnute, kámo dik za radu, ale ako sa to teda prepne spať hmm? Fakt ďakujem veľmi si mi pomohol...
Dodik
#19 Příspěvek od Dodik »
Už som si to nastavil, úplná pohoda, všetko je ok a spotrebu konečne ukazuje normálne mimo mesta 6,6 l/100km a v meste 9,5l/100km.
Aspoň viem že toto fórum má význam, pretože mi nakoniec prišla správna odpoveď, prajem Veľa úspechov...
pupik33
Klubové ID: 1558
#20 Příspěvek od pupik33 »
Dodik píše:Už som si to nastavil, úplná pohoda, všetko je ok a spotrebu konečne ukazuje normálne mimo mesta 6,6 l/100km a v meste 9,5l/100km.
Ani nevíš jak jsem rád že jsem ti pomohl musíme si pomáhat jinak taky toužím po E60 ale zatím honím penízky tak se měj a nech se unášet krásnou jízdou v BMW
