E39, tikání z přístrojové desky
Zdravím všechny. Chtěl jsem se zeptat, jestli někdo neví, čím by mohlo být zapříčiněno jakési jemné tikání v přístrojové desce. Velmi špatně se to lokalizuje, projevuje se to pouze za jízdy, nikoliv tedy při stání a běžícím motoru, pravděpodobně odněkud z hloubi středového panelu (ale může to být pochopitelně jenom sluchový klam).
Projevuje se to po rozjezdu a frekvence se zvyšuje jakoby s rychlostí jízdy, nezdá se mi to vázané na otáčky motoru, zhruba po čtvrt hodině jízdy se to jakoby trochu utiší a pak se to zesílí třeba jen při přejezdu nerovností. Ve vyšší rychlosti se to buď vymizí úplně, ale možná také se frekvence toho tikání zvýší natolik, že to zaniká v aerodynamickém hluku, těžko říct...
Nemáte někdo s něčím podobným zkušenost?
PS: Zapomenutý budík ani bomba tam fakt není
mario42 píše:Zdravím všechny. Chtěl jsem se zeptat, jestli někdo neví, čím by mohlo být zapříčiněno jakési jemné tikání v přístrojové desce. Velmi špatně se to lokalizuje, projevuje se to pouze za jízdy, nikoliv tedy při stání a běžícím motoru, pravděpodobně odněkud z hloubi středového panelu (ale může to být pochopitelně jenom sluchový klam).
E34 TDS 96, dela mi to taky, a nevim co to je...
Demostenes
napadlo vás třeba ADV, tj. automatická regulace přítlaku raménka stěrače před řidičem (samozřejmě pokud je tím vůz vybaven)? Kupř. u e32 je to takový lehký vrčení, a co si pamatuju tak je slyšet pokud vozidlo dosáhne rychlosti 5km/h a pak ještě při vyšších rychlostech ale to už si nepamatuju. Vodítkem zda vůz má ADV či ne (mohu mluvit jen o e32) je jiné uchycení raménka stěrače, klasické je matkou zvrchu a s ADV je imbusem z boku, tlačná tyčka ADV prochází hřídelí stěrače a tlačí přes páku na raménko stěrače. Možná někde na mých www v sekci servisní foto to bude nafocený. Také je tento sytem dle 7er.com dost často příčinou vybíjení baterie, tedy pokud se zasekne.
To je zajímavý tip, pokusím se na to podívat, ale popisuješ že je to takové lehké vrčení, což v mém případě moc nesedí. Má to podobu tikání, opravdu to zní skoro jako budíkFugo píše:napadlo vás třeba ADV, tj. automatická regulace přítlaku raménka stěrače před řidičem (samozřejmě pokud je tím vůz vybaven)? Kupř. u e32 je to takový lehký vrčení, a co si pamatuju tak je slyšet pokud vozidlo dosáhne rychlosti 5km/h a pak ještě při vyšších rychlostech ale to už si nepamatuju. Vodítkem zda vůz má ADV či ne (mohu mluvit jen o e32) je jiné uchycení raménka stěrače, klasické je matkou zvrchu a s ADV je imbusem z boku, tlačná tyčka ADV prochází hřídelí stěrače a tlačí přes páku na raménko stěrače. Možná někde na mých www v sekci servisní foto to bude nafocený. Také je tento sytem dle 7er.com dost často příčinou vybíjení baterie, tedy pokud se zasekne.
je to neuvěřitelné, ale opravdu to bylo tou ruční brzdou, jak naznačoval Demostenes!!!!
Za normálních okolností bych asi rozdělal celou palubku do posledního šroubku, ale že by to mohlo pocházet od zatracené ruční brzdy, to by mě nenapadlo ani v největší horečce...
Včera večer jsem s tím jel, a tikání opět začalo. Nadzvedl jsem maličký kousek ruční brzdu a ono to přestalo
Všiml jsem si už předtím, že ta ručka nebrzdí nijak valně, takže to asi bude trochu povolené lanko, které jak má vůli o něco asi zachytává a divně to tiká. Přitom bych přísahal, že to vychází někde z přístrojovky.
Jakmile ji zatáhnu na první zub, nebo jen trochu nedzvednu, tikání přestane. Takže když je to lanko víc napnuté, už to nedělá. Každopádně moc díky za tip, který napomohl odhalit příčinu! Bravo!
Fugo píše:jednou mě dělalo auto taky něco podobného, ale nebylo to tikání ale jak kdyby někdo pravidelně ťukal kladívkem do plechové nádoby, po zatažení ručky o zub to bylo ok, ve finále bylo špatný loebro vzadu na kardanu.
to jsou věci... mimochodem, díval jsem se na ty stěrače (jak jsi vzpomínal ten přitlačovací mechanismus), a ten systém tam nemám. Jak to vlastně fungovalo, ten přítlak přes páku zvyšoval nějaký elektomotorek?
A jak se to dá vyřešit? neboo jak jsi to vyřešil?Boldor píše:To mi dělalo taky..Bylo to tím větráčkem v panelu klimy, který se nevypínal a vybíjem baterii.Raduz píše:Mám obdobný problém jen s tím rozdílem že tikání slyším pokud je motor vypnutý a jde jakoby od klimatroniku nebo spíše někdo odtamtud a navíc pokud třeba týden nejedu baterka je k.o.
Boldor
- Klubové ID: 1230
Zatím jsem to nevyřešil, ale začíná to být akutní..Nejde mi už vůbec klima.Raduz píše:A jak se to dá vyřešit? neboo jak jsi to vyřešil?Boldor píše:To mi dělalo taky..Bylo to tím větráčkem v panelu klimy, který se nevypínal a vybíjem baterii.Raduz píše:Mám obdobný problém jen s tím rozdílem že tikání slyším pokud je motor vypnutý a jde jakoby od klimatroniku nebo spíše někdo odtamtud a navíc pokud třeba týden nejedu baterka je k.o.
Jak tedy vyřešit ten problém s tikáním ve středovém sloupku palubovky? Když vše vypnu a tiše sedím tak jde slyšet takové slabé ťukání, jako by třeba jelo převíjení kazety (kazeta tam není). Prostě neumím zvuk lokalizovat, ale mrazy + den nejetí auta + starší baterie = už se nerozjedu. Kdyby někdo měl radu s konkrétními kroky, tak bych byl vděčný. Děkuji
kim
- Klubové ID: 2313
http://www.bimmerboard.com/forums/posts/428942DDT píše:Jak tedy vyřešit ten problém s tikáním ve středovém sloupku palubovky? Když vše vypnu a tiše sedím tak jde slyšet takové slabé ťukání, jako by třeba jelo převíjení kazety (kazeta tam není). Prostě neumím zvuk lokalizovat, ale mrazy + den nejetí auta + starší baterie = už se nerozjedu. Kdyby někdo měl radu s konkrétními kroky, tak bych byl vděčný. Děkuji
