e39 park-asistent
micko525
#1 Příspěvek od micko525 »
před pár dny mi z ničeho nic začal blnout na e39 park-asistent,při zařazení zpátečky trochu míň hlasitým a hlavně jiným zvukem a nepřetržitě píská,i když za mnou nic nestojí, a naopak když se k něčemu přiblížim tak to pískání přestane a chvilkama se jakoby objeví ten "zdravý" přerušovaný zvuk asistenta,ale to je takový trhavý,že chvilku ukazuje a chvilku ne.Vubec nevim čím to může být.Nikdo se v ničem nevrtal a prostě to ze dne na den začalo dělat:( A když zařadim zpátečku,začne to takhle divně pískat a vyřadim a dám jí znovu tak už to přestane,ale i vůbec nefunguje,že si ani nepískne když k něčemu nacouvu.Nevíte někdo co by to molho být???
Srandik32
Klubové ID: 860
#2 Příspěvek od Srandik32 »
Vyzkoušej senzory v narazníku,zapni klíček,dej zpátečku a ke každýmu senzoru přilož ucho,senzory musí "tikat".Pokud je ticho,vyměnit za nový.
micko525
#3 Příspěvek od micko525 »
o.k. zkusim to,ještě je otázka kolik bude v BMW stát,asi těžko tam můžu dát jiný,nebo jo?
Lubos
Klubové ID: 1564
#4 Příspěvek od Lubos »
Ahoj, dělalo mi to stejní, měl jsem v háji levej senzor, stál 1 460 kaček v origo, ale už je to asi rok tak nevím jestli se cena nezměnila, a misto poslouchání který tiká tak zajet k někomu kdo má diagnostiku a ten ti řekne přesně kterej to je,
Srandik32
Klubové ID: 860
#5 Příspěvek od Srandik32 »
micko525 píše:o.k. zkusim to,ještě je otázka kolik bude v BMW stát,asi těžko tam můžu dát jiný,nebo jo?
Jiný tam nedáš,jinak cena pokud máš tmavou barvu-1561,-bez DPH,pokud je máš v laku auta musíš objednat přímo na kod barvy.Na diagnostiku nikam nemusíš,stačí poslechnout.
Lubos
Klubové ID: 1564
#6 Příspěvek od Lubos »
jak tu píšeš že je to slyšet tak to musím hnet zítra skusit, docela mě to zajímá, nikdy jsem to neskoušel, je to opravdu slyšet, znatelně slyšet, protože je venku pořád nejakej ten ruch
Srandik32
Klubové ID: 860
#7 Příspěvek od Srandik32 »
Lubos píše:jak tu píšeš že je to slyšet tak to musím hnet zítra skusit, docela mě to zajímá, nikdy jsem to neskoušel, je to opravdu slyšet, znatelně slyšet, protože je venku pořád nejakej ten ruch
Je to opravdu slyšet pěkně,pokud dáš ucho až k senzoru tak to krásně slyšíš.Je to dost známá a profláklá věc,většinou při problémech s PDC je tohle první věc která se zkouší.
To micko525 ještě když zjistíš že nějakej netiká,vyndej ho a zkontroluj vodiče a konektor.Vyndat,prostříkat WDčkem nebo Kontaktolem a znova zkusit.Já takhle "opravil" 2 z osmi senzorů. :)
micko525
#8 Příspěvek od micko525 »
tak jsem teď večer zacouvával na dvůr a zas to je v pohodě,tak já nevim :/ uvidim časem,jestli to zas bude blbnout
Srandik32
Klubové ID: 860
#9 Příspěvek od Srandik32 »
micko525 píše:tak jsem teď večer zacouvával na dvůr a zas to je v pohodě,tak já nevim :/ uvidim časem,jestli to zas bude blbnout
Tak to vypadá spíš na špatnej kontakt na některým senzoru,až to zas bude blbnout,vyčistit,prostříkat a uvidíš.Když to nepomůže,vyměnit. :wink:
Lubos
Klubové ID: 1564
#10 Příspěvek od Lubos »
Tak mi to nedalo a hned jak jsem vstal tak jsem si to šel poslechnout, je to slyšet a celkem dost, přesně jako hodinky, měl jsi pravdu, člověk se pořád učí,
Susi
#11 Příspěvek od Susi »
Využiju tématu a zeptám se,
dneska jsem vyměnil nefunkční senzor v zadním nárazníku - teď už tikaj všechny.
Jenže změna žádná - zařazení zpátečky se stále ozývá cca 5sekund táhlý tón a pak nic. Po přiblížení k překážce PDC nic nesignalizuje.
Dedukuju, že pokud "tikaj" všechny senzory, jsou všechny v pořádku včetně kabelů, tak kde může být zakopanej pes?
Díky.. :?
Susi
#12 Příspěvek od Susi »
please...
Whizkyn
#13 Příspěvek od Whizkyn »
Já bych asi zajel na diagnostiku, tam vyskočí hned co to je za problém. Jinak ti neporadím. 8O
Susi
#14 Příspěvek od Susi »
hmm... uvidím, jestli ještě někoho něco napadne a pak tam holt zajedu.
jurasis
Klubové ID: 775
#15 Příspěvek od jurasis »
Susi píše:hmm... uvidím, jestli ještě někoho něco napadne a pak tam holt zajedu.
Na nic nečekej. Kromě senzorů to bez diagnostiky nepůjde...
joshua666666
#16 Příspěvek od joshua666666 »
Niekde som sa dočítal že to može robit ak sú senzory mokré a stačí ich vysušit a malo by to fungovať.
Citácia z iného fora:
Zdravím, přesně takto se mi p.a. choval (nepřetržité asi 5 vt. pískání a pak nic)po tom výše popisovaném umytí. Normálně parkuji v zastřešeném stání, ale asi měsíc jsem parkoval venku na zahradě a po prudším dešti se mi toto stalo ještě asi 2x. Pak trvalo vždy asi 2 dny bez deštů, než voda vyschla a p.a. začal opět správně fungovat. Je možné, že v tomto sychravějším počasí, pokud parkujete venku, k úplnému vyschnutí nedojde.
Vyskúšaj uvidíš. :idea:
