e39 park-asistent
před pár dny mi z ničeho nic začal blnout na e39 park-asistent,při zařazení zpátečky trochu míň hlasitým a hlavně jiným zvukem a nepřetržitě píská,i když za mnou nic nestojí, a naopak když se k něčemu přiblížim tak to pískání přestane a chvilkama se jakoby objeví ten "zdravý" přerušovaný zvuk asistenta,ale to je takový trhavý,že chvilku ukazuje a chvilku ne.Vubec nevim čím to může být.Nikdo se v ničem nevrtal a prostě to ze dne na den začalo dělat:( A když zařadim zpátečku,začne to takhle divně pískat a vyřadim a dám jí znovu tak už to přestane,ale i vůbec nefunguje,že si ani nepískne když k něčemu nacouvu.Nevíte někdo co by to molho být???
Srandik32
- Klubové ID: 860
Je to opravdu slyšet pěkně,pokud dáš ucho až k senzoru tak to krásně slyšíš.Je to dost známá a profláklá věc,většinou při problémech s PDC je tohle první věc která se zkouší.Lubos píše:jak tu píšeš že je to slyšet tak to musím hnet zítra skusit, docela mě to zajímá, nikdy jsem to neskoušel, je to opravdu slyšet, znatelně slyšet, protože je venku pořád nejakej ten ruch
To micko525 ještě když zjistíš že nějakej netiká,vyndej ho a zkontroluj vodiče a konektor.Vyndat,prostříkat WDčkem nebo Kontaktolem a znova zkusit.Já takhle "opravil" 2 z osmi senzorů.
Využiju tématu a zeptám se,
dneska jsem vyměnil nefunkční senzor v zadním nárazníku - teď už tikaj všechny.
Jenže změna žádná - zařazení zpátečky se stále ozývá cca 5sekund táhlý tón a pak nic. Po přiblížení k překážce PDC nic nesignalizuje.
Dedukuju, že pokud "tikaj" všechny senzory, jsou všechny v pořádku včetně kabelů, tak kde může být zakopanej pes?
Díky..
Díky..
joshua666666
Niekde som sa dočítal že to može robit ak sú senzory mokré a stačí ich vysušit a malo by to fungovať.
Citácia z iného fora:
Zdravím, přesně takto se mi p.a. choval (nepřetržité asi 5 vt. pískání a pak nic)po tom výše popisovaném umytí. Normálně parkuji v zastřešeném stání, ale asi měsíc jsem parkoval venku na zahradě a po prudším dešti se mi toto stalo ještě asi 2x. Pak trvalo vždy asi 2 dny bez deštů, než voda vyschla a p.a. začal opět správně fungovat. Je možné, že v tomto sychravějším počasí, pokud parkujete venku, k úplnému vyschnutí nedojde.
Vyskúšaj uvidíš.
Vyskúšaj uvidíš.
