	E 34-525 TDS výměna palivového filtru SMAZAT
Jeden čas byl problém s olejovými filtry z polska, všeobecně, ne jenom u BMW, byla tam špatně zvolená ta pružina co uzavírá ten obtokový ventil když je přicpaný filtr, u palivového o ničem takovém nevím.
Jinak je dobré při výměně nový filtr zalít naftou, já jsem ještě pro jistotu propojil na pojistkách čerpadlo nádrže aby to hnalo naftu,( stačí pomocí drátku z vedlejší pojistky co je pod proudem) po nastartování držet ve zvýšených otáčkách, mělo by to být OK. Pak to samozřejmě dát na pojistkách do původního stavu.
