Vodní pumpa 540iA E34 - rady a tipy
pazda
Klubové ID: 1432
#1 Příspěvek od pazda »
Tak se chystam ze se zitra do vymeny pustim sam, ale nejak nevim co me ceka, takze prosim ty kteri to uz delali, aby poradili co a jak. Napr. by me zajimalo jestli to dostanu ven bez demontaze chladice, jestli je tam nejaky automaticky napinak remenu ktery je treba povolit atd. diky ;-)
hopiondra
Klubové ID: 3523
#2 Příspěvek od hopiondra »
je tam jedna zaludnost pokud vyndas vodni pumpu,tak ty trubky co do pumpy vedou pod sanim jsou na O krouzku a to jak v pumpe tak v ,,parohach,, vzadu mezi hlavami a s velkou pravdepodobnosti pokud tima trubkama hnes a tomu se nevyhnes, tak O krouzky vzadu pod sanim prestanou tesnit,proto doporucuju sundat sani a vymnenit vsechny O krouzky ,aby jsi si nedotahl pumpu a pak ti to teklo a znicil sis tim tisko.
hopiondra
Klubové ID: 3523
#3 Příspěvek od hopiondra »
pazda
Klubové ID: 1432
#4 Příspěvek od pazda »
super, diky. takze doporucujes je dat novy nebo si na to akorat dat bacha, popr tam dat pak ty puvodni?
hopiondra
Klubové ID: 3523
#5 Příspěvek od hopiondra »
rozhodne novy krouzky ,protoze ty stary jsou uz po letech hranaty a netesní ,takze odpojit elektriku dva konektory tusim vedou pod motor pobliz starteru nekam zavesit, vycvaknot vstriky a vysapnout doporucuji prikoupit i tesneni sani ,ale muzes to zkusit bez toho treba budes mit stesti a tyc ti to nebude,me se to stalo a musel sem to razdelavat.
pazda
Klubové ID: 1432
#6 Příspěvek od pazda »
OK, no bude to asi trochu boj, snad se mi podari ty krouzky jeste zitra sehnat, s trochou stesti budou v Renocaru skladem. Jsem se asi mel zeptat driv :-)
pazda
Klubové ID: 1432
#7 Příspěvek od pazda »
hopiondra
Klubové ID: 3523
#8 Příspěvek od hopiondra »
ano dvojka a doporucuju pribrat i tesneni termostatu 8
pazda
Klubové ID: 1432
#9 Příspěvek od pazda »
ok, bezva diky za rady :-) jeste ale premyslim ze to prenecham zkusenejsim
hopiondra
Klubové ID: 3523
#10 Příspěvek od hopiondra »
jojo sranda jako na R6 to není
pazda
Klubové ID: 1432
#11 Příspěvek od pazda »
ja jsem to vymenoval akorat na iSu a tam ma clovek mezi motorem a chladicem pul metru. navic vymena je hotova za par desitek minut i s kafem :-D
