Vodní pumpa 540iA E34 - rady a tipy
pazda
- Klubové ID: 1432
hopiondra
- Klubové ID: 3523
je tam jedna zaludnost pokud vyndas vodni pumpu,tak ty trubky co do pumpy vedou pod sanim jsou na O krouzku a to jak v pumpe tak v ,,parohach,, vzadu mezi hlavami a s velkou pravdepodobnosti pokud tima trubkama hnes a tomu se nevyhnes, tak O krouzky vzadu pod sanim prestanou tesnit,proto doporucuju sundat sani a vymnenit vsechny O krouzky ,aby jsi si nedotahl pumpu a pak ti to teklo a znicil sis tim tisko.
hopiondra
- Klubové ID: 3523
pazda
- Klubové ID: 1432
hopiondra
- Klubové ID: 3523
rozhodne novy krouzky ,protoze ty stary jsou uz po letech hranaty a netesní ,takze odpojit elektriku dva konektory tusim vedou pod motor pobliz starteru nekam zavesit, vycvaknot vstriky a vysapnout doporucuji prikoupit i tesneni sani ,ale muzes to zkusit bez toho treba budes mit stesti a tyc ti to nebude,me se to stalo a musel sem to razdelavat.
pazda
- Klubové ID: 1432
pazda
- Klubové ID: 1432
to tesneni je ta dvojka?
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=35
hopiondra
- Klubové ID: 3523
pazda
- Klubové ID: 1432
hopiondra
- Klubové ID: 3523
pazda
- Klubové ID: 1432
