e39 diagnostika
Lubos
Klubové ID: 1564
#1 Příspěvek od Lubos »
ahoj kluci včera mi dělal kámoš diagnostiku a vypadla mu z toho závada tato :
Diagnostika elektronických systémů BMW Diesel EDC MSA11 paměť závad - 1 Servopohon řídící tyče/vstřik.čerp.
Co si mám pod tím představit, popřípadě neměl jste někdo něco podobného?
e39 525tds rok 99 kombi
fafejta
#2 Příspěvek od fafejta »
Je to vlastně,ta část/akční člen/ který přidává plyn,tím,že posunuje přes exentr regulační objímkou na výtlačném axiálním pístku a tím odměřuje výši dávky, kdy dříve či později otevře odtokový kanálek.Je to otočný elektromagnet přímo řízený šířkou impulzů z řj DDE,uložený v horní části vstřikovacího čerpadla/stellwerk/ jehož polohu v tvém případě snímá trafosenzor.
Lubos
Klubové ID: 1564
#3 Příspěvek od Lubos »
děkuji, jde tato věc vyměnit samostastně nebo se musí vyměnit celý čerpadlo
fafejta
#4 Příspěvek od fafejta »
Ano jde,samostatně.
fafejta
#5 Příspěvek od fafejta »
Ale jako správná diagnostika je,že se závada vymaže o provede se zkušební jízda v různých režimech a teprve pak jestli se znova ukáže,tak pak to řešit.Ten stellwerk by měl stát nový kolem 15 tis/asi/.
Lubos
Klubové ID: 1564
#6 Příspěvek od Lubos »
jasný a prosimtě zřejmě už jsem to z touhle poruchou koupil, jakej to má vliv na jízdu, motor, spotřebu, jestli jsem to dobře pochopil tak by jse nevracela nafta do nádrže a zůstávala by v motoru což by mělo za následek hromadění nafty v motoru a když to začne táhnout tak kouření něž se ta nafta spálí a asi to nebude košer pro vstřiky, nebo jsem uplně mimo mísu, jelikož jsem v jiný 525tds nejel tak to neumím porovnat
fafejta
#7 Příspěvek od fafejta »
Nafta by se v čerpadle nehromadila,to je nastavený na určitý přetlak,který uvnitř/v tělese čerpadla/ musí být a při jeho překročení dojde k otevření ventilu nahoře v průtokovém přepadovém šroubení,který to posílá přepadem zpět.Jde o to,aby zde byla adekvátní reakce na sešlápnutí plynu tzv. odezva.Nemusí být vyšší spotřeba,ani kouřivost,ale může docházet k omezení výkonu motoru,že se nedokáže otočit do maxima/třeba/ či to má nějakou anomálii v charakteru chodu.
Lubos
Klubové ID: 1564
#8 Příspěvek od Lubos »
od 1000ot do 2000ot to je líní, pak to začne táhnout a od 2500ot to sepne a jede ale někdy mě příjde že tam ten výkon není přesně jak to popisuješ že by ten motor chtěl ale nejde to, jako by mu v tom něco bránilo ale mám to auto něco málo přes týden tak ho nemám ještě v ruce
fafejta
#9 Příspěvek od fafejta »
Od 1 do 2 tis. ot/min je to normální,zde se jedná o turboefekt/turbodíra/ kdy turbodmychadlo,aby mohlo efektivně plnit tak se potřebuje tzv.nafouknout.Ta prodleva v zátahu,to se běžně kontroluje origo diagnostikou/modic/ kde určitým otáčkám a zatížení motoru přísluší nějaký rozsah dávky v mg/vstřik a předvstřik.Tak udělat při zkušební jízdě v různých režimech monitoring těchto hodnot.At ti ty hodnoty nalogujou/uložení dat/ a pak srovnaj s rozsahem referenčních mezních tolerancí.
Lubos
Klubové ID: 1564
#10 Příspěvek od Lubos »
Těď jsem to pozoroval a občas a v různých otáčkách se to jakoby zaseklo plyn na podlaze a auto jelo pořád stejně bez nejaké reakce na plynonový pedál, pustlil jsem plyn a pochvíly zase ok, může to bejt ono nebo ne, váha vzduchu asi nesmysl žé, a ještě takovej blbej dotaz, lepší koupit novej než z vrakáče, a čistě náhodou kde by to bylo nejlepší nechat udělat, nemás s nekým skušenost, párkrát jsem byl v BMW AuTec ve Stodůlkách a zdálo se mi to celkem ok,
