Nebrzdí po výměně destiček
Zigul
#1 Příspěvek od Zigul »
Včera jsem měnil destičky na předku standartním způsobem jako u většiny aut před bávem a docela mne překvapilo že i po 50 km pořád není vše ok. Brzdový pedál dojde dvakrát až na podlahu a teprve na potřetí začne auto brzdit... Brzdy nejsou zavzdušněné a kapalina je dolitá.... Dost mne to štve..
tds
#2 Příspěvek od tds »
Tohle zcela jistě nebude problém destiček!!! neuchází kapalina?jestli ne tak je hlavní brzdový válec k.o.
Zigul
#3 Příspěvek od Zigul »
Tu kapalinu jsem zkoumal... stál jsem v garáži a šlapal jako o život a pak jsem zkoumal na zemi a na autě a nikde nic..... ten válec je možný ale zase se mi nezdá že by to odešlo takhle přesně při výměně..
mocuryamater
#4 Příspěvek od mocuryamater »
stalo se mi to taky musel sem vyměnit hlavní brzdový válec, kapalina mizí do posilovače, měl sem ho plnej tak bacha na to, jinak si myslím že je lepší zamačkávat ten váleček tím způsobem přes odvzdušňovák než na tvrdo jestli mi rozumíš, protože se tam dostane bordel a může odejít ABS
tds
#5 Příspěvek od tds »
nevyskočil ti brzdový váleček nebo tak něco,mám z toho pocit jako by se ještě událo něco co jsi nám neřekl,taky se mi nezdá že by z ničeho nic odešel h.b.válec.
Zkoumej únik té kapaliny a uvidíš
pepino_sk
#6 Příspěvek od pepino_sk »
mocuryamater píše:stalo se mi to taky musel sem vyměnit hlavní brzdový válec, kapalina mizí do posilovače, měl sem ho plnej tak bacha na to, jinak si myslím že je lepší zamačkávat ten váleček tím způsobem přes odvzdušňovák než na tvrdo jestli mi rozumíš, protože se tam dostane bordel a může odejít ABS
Ja som mal davno podobny problem na skodovke, ale mne prepustalo z brzdoveho valca do nadrzky, takze nebrzdilo a kapalina neubudala. Tiez som najprv hladal pod autom a samozrejme nic :(
martin
Klubové ID: 1534
#7 Příspěvek od martin »
Dolej brzdovku,utahni vycko a pak odvzdusni.Můj tip.Asi by tam mel bejt podtlak.
Zigul
#8 Příspěvek od Zigul »
Pod autem furt nic nejni a u kol je to všude suchý.... Dneska večer to rozeberu a prozkoumám..
Elektro
#9 Příspěvek od Elektro »
Zkusil bych znovu odvzdušnit.Před mesicem jsem vymenil brzdovku prolitím a je to znatelný rozdíl.Nebo mě napadá nemáš problém s podtlakem k brzdovému válci ? U normálních aut je to většinou takhle řešeno aby se posílil brzdný účinek.
tds
#10 Příspěvek od tds »
Elektro píše:Zkusil bych znovu odvzdušnit.Před mesicem jsem vymenil brzdovku prolitím a je to znatelný rozdíl.Nebo mě napadá nemáš problém s podtlakem k brzdovému válci ? U normálních aut je to většinou takhle řešeno aby se posílil brzdný účinek.
neee to by mu nepadal pedál na podlahu!!!!
tds
#11 Příspěvek od tds »
martin píše:Dolej brzdovku,utahni vycko a pak odvzdusni.Můj tip.Asi by tam mel bejt podtlak.
Hloupost žádnej podtlak tam není to by ti nestékala brzdovka samospádem do systému resp.do brzd.válce!
Maxiczech
#12 Příspěvek od Maxiczech »
Tohle, co popisuje, je vzduch v brzdovém systému..
Jedině odvzdušnit!
mocuryamater
#13 Příspěvek od mocuryamater »
jak řikám podívej se do posilovače brzd, tam ta kapalina bude co se ti ztrácí, jinak ten hl.brzdovej válec stojí cca 5k a mění se blbě, teda u e39
tds
#14 Příspěvek od tds »
Maxiczech píše:Tohle, co popisuje, je vzduch v brzdovém systému..
Jedině odvzdušnit!
hafo vzduchu!!!! nebo válec v hajzlu.nevěřím že při běžné výměně destiček se tohle událo.
Zigul
#15 Příspěvek od Zigul »
Tak jsem kompletně vyměnil kapalinu v celém brzdovém systému... Žádný bublinky jsem si nevšiml ale auto se umoudřilo a brzdí normálně... Děkuji všem za jejich typy, rady a názory... :wink:
