Přední světla
Diesel
#1 Příspěvek od Diesel »
Ahoj chlapáci, už je to delší dobu co jsem si pořídil E34 535i a už když jsem ji kupoval, tak tam byla tahle závada. Jde o to, že s pojistkovky je od nějaký řídící jednotky nataženej drát k levý parkovačce a když ten drát odpojím tak nesvítí. Další závada je, že jak rozsvítim parkovačky,tak už mi svítí i levý tlumený, ale když odpojím ten drát na parkovačku, tak taky nesvítí. A na pravý straně svítí pouze parkovačka a tlumený vůbec. Ještě jedna věc když zapnu tlumený a dám blinkr do leva tak se rozsvítěj dálkový, ale to by moh být lucas ne? Tak co myslíte je moje závada v nějaký řídící jednotce (jestli nějaká řídící jednotka světla obsluhuje) nebo v kabeláži? Díky za případné odpovědi
elektrik
Klubové ID: 2294
#2 Příspěvek od elektrik »
Ahoj, v pojistkové skříňce je LKM modul a ten budeš mít vadný. Ten modul ovládá všechny venkovní světla a je běžná věc že se v něm cosi rozbije. Zkus ho vyměnit a mělo by to být ok.
Diesel
#3 Příspěvek od Diesel »
Tak děkuju za radu. Jestli se nepletu, tak je to ta krabička nejblíže k blatníku, že jo?
berkelay
Klubové ID: 1823
#4 Příspěvek od berkelay »
jj je to tak, taková dlouhá hned na kraji k tobě. Buď ji vymeň (tady v "bazaru" se LKM modul prodával za 500kč), nebo pokud si troufáš, tak mikropáječkou prohřej včechny kontakty relátek, hlavně to napravo ze strany součástek, je zdvojené a ovládá právě tlumená světla. Ty kontakty můžou být už trochu KO.
Diesel
#5 Příspěvek od Diesel »
Tak děkuji za rady. Zkusím to tedy prohřát a když to nepujde, tak koupím jiný. Ještě jednou díky
Diesel
#6 Příspěvek od Diesel »
Tak jsem dal jiný LKM modul a problém setrvává. Tenhle modul je určitě v pořádku, takže prblém je jinde. Zjistil jsem že když zapnu tlumený tak se nespíná jedno relátko a když na něm šroubovákem přimáčknu kontakt, tak se tlumený rozsvítěj. Takže bych to typoval tak, že problém je v přívodu spínacího proudu od vypínače světel. Co si o tom myslíte vy?
Holly Moderátor
Klubové ID: 1819
#7 Příspěvek od Holly Moderátor »
Diesel píše:Tak jsem dal jiný LKM modul a problém setrvává. Tenhle modul je určitě v pořádku, takže prblém je jinde. Zjistil jsem že když zapnu tlumený tak se nespíná jedno relátko a když na něm šroubovákem přimáčknu kontakt, tak se tlumený rozsvítěj. Takže bych to typoval tak, že problém je v přívodu spínacího proudu od vypínače světel. Co si o tom myslíte vy?
Mno tak podle toho co píšeš tipuju vadný relátko;) Já měl podobnej problém na E28. Taky spínalo po přitlačení. Po rozdělání relátka sem mířil rovnou pro nový... A ta závada se může řetězit, proto ten zbytek. Rozdělej ho a jukni dovnitř, nebo rovnou kup nový, stojí málo, jen možná koukni jestli má nebo nemá přepěťovou diodu ať koupíš správnej náhradní díl;)
Holly Moderátor
Klubové ID: 1819
#8 Příspěvek od Holly Moderátor »
U toho relé na tlumený světla je to relativně pochopitelná vada, často spíná a vypíná... Pak začne blbnnout... A takhle to dopadne
Diesel
#9 Příspěvek od Diesel »
No já jsem to relátko už měnil, protože ono je součástí toho LKM modulu. Takže jsem zkoušel dávat jiný a nic.
Holly Moderátor
Klubové ID: 1819
#10 Příspěvek od Holly Moderátor »
Jo jo, už sem na to koukal. spletl sem se ,sry, tady je to řešený jinak... Tak ten kontakt zkus propájet, třeba je vadnej, nebo nevím. A ten proud zkus proměřit, já bych ti řekl co mám za hodnotu u sebe, äbys to měl s čím porovnat ale momentálně nemám měřák. Třeba se tady najde někdo jinej hodnej... Další možnost je, že se někde protrhla izolace u kabeláže, takže to má někde vakl... A zkus u toho zapnout a vypnout několikrát spínač a přitlačit ten kontakt až to budeš měřit, uvidíš jak ti budou skákat hodnoty... Asi to bude tím...
Diesel
#11 Příspěvek od Diesel »
Zkusím se nějak povrtat v kontaktech a uvidí se. Každopádně moc díky za tvojí ochotu.
Holly Moderátor
Klubové ID: 1819
#12 Příspěvek od Holly Moderátor »
Tak se doma našel nějakej pseudoměřák, sice nevím jak moc bude fungovat ale tváří se že by něco změřil, jenom tam nejsou moc viditelný jednotky, takže zítra jak se vrátím ze zkoušky tak ho prubnu a zkusím ty proudy proměřit :twisted:
Diesel
#13 Příspěvek od Diesel »
O.K. Děkuju
