Hydraulika spojky - CDV, zpožďovací ventil, lock valve
Cepa
#1 Příspěvek od Cepa »
Ahojte kluci,
moje otazka se tyka aut v benzinu s manualem - resili jste nekdo zpozdovací / zpomalovaci ventil na hydraulice spojky?
Je to takova ta potvurka mezi vypinacim valeckem spojky, ktery je na prevodovce a hydraul. potrubim.
http://www.zeckhausen.com/CDV.htm - Figure 1
Tento ventil zpusobuje prokluzovani spojky pri jejim rychlem pusteni. Uz jsem si takhle nekolikrat spojku upalil. :roll: Napr. M5 E39 jej nema.
Videli jste nekdo ten ventil, jak vypada kdyz je venku?
Resili jste to nekdo napr. vyndanim ventilu a prihnuti potruby a prisroubovani? (No nerikam, ze to je optimalni reseni.)
Nebo co tam dat potrubi z M5 E39? Bude to pasovat? Jsou stejne zavity na vypinacim valci spojky?
Diky
Caris
#2 Příspěvek od Caris »
Zkusenost nemam, ale myslim si ze pujde urcite rozdelat, vyndal bych z nej prislusenstvi co dela zpozdeni(perko ventilek). Pokud nejde rozdelat tak mozna protahnout skrz vrtakem. Mozna ale asi nejjednodusi reseni bude ze valecek a trubka bude mit schodny zavit, takze prihnuti trubky.
Cepa
#3 Příspěvek od Cepa »
Hmm, nemuzu odstavit auto vyndat to a pak uvidim.
Musi to klapnout hned. Bud musim mit overeno, ze staci prihnout trubku a sedne to u 528 nebo musim mit pripraveny mezikus a jen se vymeni.
Spis potrebuju odpoved hele ja to delal, mam takove auto a slo to tak a tak.
Pokud by neslo jen prihnout trubku tak musim nechat vyrobit mezikus a to mi zabere nejaky cas - neni to vec na pockani - takove kontakty nemam, bohuzel.
Dik za nazor.
Fazeey
#4 Příspěvek od Fazeey »
Ja si ten ventil objednal z USA asi před rokem a od ty doby se mi válí doma ve skříni, pokud chceš tak ti ho vyfotim ať víš jak vypada :D
Cepa
#5 Příspěvek od Cepa »
To by bylo super! Jasne, ze chci foto! :D
Hlavne by me zajimalo, jake jsou zavity - neboli jestli by stacilo prihnout trubku a prisroubovat ji primo do valecku bez mezi clenu. Chtel bych to mit uz vyreseno.
K jakemu to mas motoru?
Kde jsi to bral? U zeckhausen.com?
Jak dlouho trvalo, nez to prislo?
Diky
