Svítí airbag
fighter
#1 Příspěvek od fighter »
Chlapi pořád mi svítí na E39 TDS kontrolka airbagu. Z diagnostiky vyšlo, že jde o čidlo sedadla spolujezdce. Je tam prý aktivační síť a u ní došlo k poruše. Jak jde tento problém odstranit? Díky....
sobol
#2 Příspěvek od sobol »
zrejme myslis decku v sedadle,neni problem ji vymenit,tusim ze stoji asi 1500,-..........
Martem
Klubové ID: 999
#3 Příspěvek od Martem »
Uz jsem to taky resil. Vymenit decku,nic jineho nepomuze. Ostatni varianty jsou jen na chvili.
Maxiczech
#4 Příspěvek od Maxiczech »
Jak se mění ta deska? Jde to vyměnit v domácích podmínkách nebo je jistější zajet do Bawora?
Martem
Klubové ID: 999
#5 Příspěvek od Martem »
Da se doma,ale musis rozebrat sedadlo.
starML Člen Klubu
Klubové ID: 659
#6 Příspěvek od starML Člen Klubu »
Přečti si můj příspěvek tady : http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... highlight=
a další odkazy moje odkazy na tomto vlákně.
Martem
Klubové ID: 999
#7 Příspěvek od Martem »
Jest tak :D Akorad s tim odporem mam spatnou zkusenost. Funguje to misto airbagu,ale misto decky mi ten odpor vydrzel asi jen pul roku. :roll:
VaclavC
Klubové ID: 1486
#8 Příspěvek od VaclavC »
Tak mne se dneska zacala kontrolka airbagu chovat takto: rozsviti se, zhasne (nezavisle na ostatnich) a po chvilicce se zase rozsviti a pak uz sviti porad. Do ted se chovala jak ma, tedy zhasinala nezavisle na ostatnich a pak zustavala zhasnuta. Muze to ukazovat na ten samy problem, nebo to takhle jeste hlasi neco jineho? Mam E39 528i Touring, jestli je to podstatne.
jurasis
Klubové ID: 775
#9 Příspěvek od jurasis »
Prosím Tě, diagnostika a nespekuluj.. :wink:
Pak se uvidí... Může to bý mega problémů...
mika_hakkinen
Klubové ID: 1487
#10 Příspěvek od mika_hakkinen »
měl jsem stejný problém, taky čidlo spolujezdce, občas zablbne tím stylem když na tom sedadle někdo skočí, tak diagnostika zahlásí overflow mimo rozsah.
Když nastartuji tak kontrolka svítí tak minutu potom zhasne, když chybu na diagnostice vymažu, tak se ta porucha objeví třeba až za půl roku.Já to mám možná způsobeny že už sedadla mám dost vysezený. majitel předemnou měl asi 150kg :lol:
mengi
#11 Příspěvek od mengi »
Nevim, jestli je to stejny system, ale manzelka ted mela stejny problem u e46 compactu 2002, v servisu pouze zahybali konektorem nekde u predpinace pasu sedadla spolujezdce a bylo po problemu.
