E 34 525i 1989) Podsvícení BC
rafek1
#1 Příspěvek od rafek1 »
Zdravím,vím že se to tady už určitě řešilo,dokonce jsem to kdysi i četl,ale nevěnoval tomu pozornost.Mám v autě uplně to nejmenší BC a zničeho nic přestalo fungovat podsvícení ,nechci poškodit nic kolem neodborným zásahem,prosím o návod a radu,moc děkuji.
mike525
#2 Příspěvek od mike525 »
rafek1 píše:Zdravím,vím že se to tady už určitě řešilo,dokonce jsem to kdysi i četl,ale nevěnoval tomu pozornost.Mám v autě uplně to nejmenší BC a zničeho nic přestalo fungovat podsvícení ,nechci poškodit nic kolem neodborným zásahem,prosím o návod a radu,moc děkuji.
Vymontit radio, a packou vzadu BC vysunout...
rafek1
#3 Příspěvek od rafek1 »
A tam je pak nějaká žárovka nebo ledka?Je to složitá výměna,díky?
mike525
#4 Příspěvek od mike525 »
rafek1 píše:A tam je pak nějaká žárovka nebo ledka?Je to složitá výměna,díky?
jsou tam myslim 2 zarovky, pristupne prave zezadu.. jak vyndas jsou videt :wink:
rafek1
#5 Příspěvek od rafek1 »
moc díky!!!!
illa-illa
#6 Příspěvek od illa-illa »
Tak ja nevim jak u maleho, ale u velkeho jsou zarovky nebo co to je na boku a zespod jeste jedna .. vyndat je problem neni ... na BC je takovy zajimavy mechanizmus tak opatrne s nim... je to zacvakle na konektoru tak tomu musis pomahat :wink:
mike525
#7 Příspěvek od mike525 »
illa-illa píše:Tak ja nevim jak u maleho, ale u velkeho jsou zarovky nebo co to je na boku a zespod jeste jedna .. vyndat je problem neni ... na BC je takovy zajimavy mechanizmus tak opatrne s nim... je to zacvakle na konektoru tak tomu musis pomahat :wink:
Jo mozna jsou zboku nebo zespod... nicmene to uvidi az to vytahne :wink:
Holly Moderátor
Klubové ID: 1819
#8 Příspěvek od Holly Moderátor »
U toho nejmenšího BC sou 3 žárovičky, dneska sem je měnil, dvě nahoře a jedna dole uprostřed. výměna je vcelku lehoučká, až na to že ty dvě horní se špatně mění, nedá se k nim moc rukama dostat... Ale při trošce trpělivosti to de:-) Je to na takovejch 5 min
