Jaký olej do e34, 525i,24V,r.v 91
VELMEN
#1 Příspěvek od VELMEN »
Asi to tu bylo tisíckrát,ale nenašel jsem to...Začal se mi dělat pod miláčkem pěkně velká louzička a asi to bude uchcávat u filtru podle předběžného ohledání,tak jsem se rozhodl udělat inspekci,kterou jsem stejně na jaro plánoval. Kamarád má v e39 525i castrol 10W60 a říkal,že je spokojen, tak o něm také přemýšlím,ale chci se zeptat na vaše zkušenosti a taky hlavně jaký ojel do týhle mašiny doporučuje BMW. Díky moc!
VELMEN
#2 Příspěvek od VELMEN »
Jo a kolik l ho tam nacpat?
Rendis
Klubové ID: 286
#3 Příspěvek od Rendis »
10w-60 je pro hodně namáhané motory typu M-power. 10w-40 je myslím předepsaný a tuším,že 5,5l.
Only e34 8-)
e34 M50B25TU
e34 S38B36
e34 M60B40
VELMEN
#4 Příspěvek od VELMEN »
To je pravda on jezdí do německa často a říkal,že to pak míň žere...o cenu ani tak nejde,ale pokud by to tomu autu po přetěsnění pomohlo?
psena
Klubové ID: 58
#5 Příspěvek od psena »
10W-60 je vhodny bud pro namahany motory na okruhym drifty atd, doporuceny do M Power.Potom pro motory ktery maji velkou spotrebu oleje se jeste jako krajni resesni pouzit da.
Pro tebe ale nevhodny.Doporucuji 10W-40.
Jinak ze 10w-60 ma mensi spotrebu paliva je blbost, je to presne naopak.Spis je jeho minus vyssi spotreba paliva ale velke plus v ochrane pri enormni zatezi.
matal Moderátor
Klubové ID: 119
#6 Příspěvek od matal Moderátor »
10w40 a přijde tam 6,5l,jinak data najdeš pomocí VINdekoderu,který je v Obsahu stránek/odkazy/ opravy,úpravy.. :wink:
VELMEN
#7 Příspěvek od VELMEN »
Jee to je šikovný díky moc. Dám tam asi od agipu bo má na něj kámoš slevu.
VELMEN
#8 Příspěvek od VELMEN »
Vyjelo mi 5,75l,ale asi se nic nestane ,když tam dám těch 6,5 žejo?
Holly Moderátor
Klubové ID: 1819
#9 Příspěvek od Holly Moderátor »
To víš že stane... Dej tam toho oleje tolik, kolik máš, kontroluj podle měrky, nalij 5,75, nech auto chvíli na rovince stát a zkontroluj kolik ho tam máš. Když tam dáš moc oleje tak si koleduješ o průser, bude tam moc velkej tlak... Jiank doporučuju s tím vyměnit aji olej. filtr, ten si taky nějakej ten půllitřík oleje veme... Ale fakt si dávej majzla abys nepřekročil po odstátí horní ale ani spodní rysku olejové měrky :wink:
slajch
#10 Příspěvek od slajch »
Cca 2 roky jsem jezdil s olejem castrol RS 10w 60, ale zejmena v chladnejsich obdobích (stacilo kolem 0) dlouho trvalo nez se motor vubec rozhejbal. Ted tam mam doporucenej 10w 40 (Valvoline) a vse je ok.
