Changer do E39
bmw325ia
#1 Příspěvek od bmw325ia »
Pomůžete mi kluci?
Jde na základní rádio origo z E39 na kazety napojit changer na CD?
Pokud nelze na jaké rádia z E39 jde připojit?
Díky
mari
#2 Příspěvek od mari »
musí to jít když to dělali i origo
milonovo
Klubové ID: 842
#3 Příspěvek od milonovo »
No já třeba na navi 4:3 nemám výstup.Podle mě pokud není v origo výbavě,radši bych se mrknul.
martin33
Klubové ID: 1171
#4 Příspěvek od martin33 »
podívej se jestli máš v levé kapse konektor třeba tam byl. Mě ho z auta taky Krotil vyndal tak jsem ho za 7000 koupil na vrakači.
airbone
Klubové ID: 1836
#5 Příspěvek od airbone »
milonovo píše:No já třeba na navi 4:3 nemám výstup.Podle mě pokud není v origo výbavě,radši bych se mrknul.
Ked mas navi, radio je vzadu nalavo v kufri, tam sa pripaja cd changeer, to co mas vpredu je len monitor.
milonovo
Klubové ID: 842
#6 Příspěvek od milonovo »
Aha,každopádně já ho do toho svýho sráče už dávat nebudu...
JaneCk
#7 Příspěvek od JaneCk »
Oživil bych tohle téma a chtěl bych se zeptat, jestli někdo montoval changer do auta, mohl by mi poradit, kudy se správně vedou kabely k changeru od rádia? Hledal jsem tady na fóru, ale nebyl jsem schopen nic najít. Děkuji
libovka
#8 Příspěvek od libovka »
Co třeba napsat jaké máš rádio či navigaci......
JaneCk
#9 Příspěvek od JaneCk »
Sorry. Business s kazetou. :oops:
Snejk
Klubové ID: 2166
#10 Příspěvek od Snejk »
ano changer zapojit jde u e39 do všech radii i navigaci. je na to stejnej kabel dokoce:) jen u radia to vede zezadu dopředu a ma 5m a od navigace ma ten kablik k changeru tak 20cm :) ale je to kompatibilni
JaneCk
#11 Příspěvek od JaneCk »
No, díky no. Ale na to jsem se neptal... :wink:
Snejk
Klubové ID: 2166
#12 Příspěvek od Snejk »
a jo... ja to ani nečet ja čet ty starší. to ti řeknu uplně přesně.. vede to průchodkou pod zadnim platem na leve straně.. .pokračuje to dolu podel sedáků až do prahu, kde se to v mistě řidičovy sedačky stáčí směrem k tunelu (o 90°) přesně pod řidičovou prdelí a levou stranou tunelu dál k radiu... takže tunel dulu sedačku řidiče ven a už jen tahnout... počitej s nulovanim chyby airbagu pač vyndaš sedačku.. stači jen zapojit a funguje... jo a ještě musiš pořešit/najít napajecí konektor changeru kdesi vzadu
JaneCk
#13 Příspěvek od JaneCk »
Super, děkuji :bigups:
Předpokládám, že kdybych baterku vypojil, tak by asi chyba airbagu neměla nastat, po rozpojení. Ale tak to je celkem maličkost. No a to napájení, k tomu mám dostat taky napájecí kabel origo, tak snad to tam někde k něčemu připíchnu. Je tam i ten zesík nebo co to je, takže šťáva tam poblíž asi bude.
Snejk
Klubové ID: 2166
#14 Příspěvek od Snejk »
počkej počkej jak zesík .. :) tak to by znamenalo že máš systém DSP a to se pak changer musi ještě zapojit takovým tenkým kablíkem(zlacenej coax) přímo do toho dsp zesilovače(pač ma vlastní d/a úřevodnik) jinak to moc hrát nebude :) no. a napajeni je tam klasika 12v natrvalo tak to si natahneš i klidně od baterky... pokud nemaš dsp tak ani v kufru neni zesilovač...
Snejk
Klubové ID: 2166
#15 Příspěvek od Snejk »
jo a i když tu baterku odpojiš tak se ti tam ta chyba na 95% objevi... on to koště ma na kondenzatorech a hlida se...
JaneCk
#16 Příspěvek od JaneCk »
Abych pravdu řekl, tak se nemůžu nikde dočíst a dopátrat nějakých specifikací ohledně audia (mám na mysli HI-FI, top HI-FI, apod). DSP jsem myslel, že je nějaký ekvalizér s možností přednastavení zvukového projevu apod. (jenom možnost přednastavit si nemám nikde)
Ale taky nevím, jak moc to před mou koupí soudruh v Říši poměnil nebo ne. Prostě klasické kazetové business model IRIS, tzn. bez informačního displeje (dvojdílné), repro ve dveřích (možná i zadních teď nevím), ve střeše repro a u baterky vpravo ještě takový jakože subwoofer Nokia.
DSP jsem ani v žádné řadě neviděl, tak nevím, jak to má vypadat. No jsem lama ohledně toho auta... :roll:
Snejk
Klubové ID: 2166
#17 Příspěvek od Snejk »
pokud to nema dsp tak plati to s kablem dopředu do radia..
