E39 528i - studený start nastartuje a pak chcípne
Ahoj, dneska se mi stala divná věc, auto stálo 2 dni v garáži, nastartoval jsem, naskočilo na poprvé jako vždy, ale hned chcíplo. Pak už nastartovat nešlo, starter točil, ale nechytlo. Pak chytlo tak na po 4. Všechny kontrolky ok, ale chvíli běželo tak nějak divně, trochu se chvělo a bylo divně cítit jako špatně spálenej benzín. Po minutě se to uklidnilo. Pak jsem ho znova chcípnul, nastartoval a už dobrý. Nevíte co to mohlo bejt, nebo čeho je to příznak? Najeto mám 190 tisíc. Díky moc za názor
