Ahoj, dneska se mi stala divná věc, auto stálo 2 dni v garáži, nastartoval jsem, naskočilo na poprvé jako vždy, ale hned chcíplo. Pak už nastartovat nešlo, starter točil, ale nechytlo. Pak chytlo tak na po 4. Všechny kontrolky ok, ale chvíli běželo tak nějak divně, trochu se chvělo a bylo divně cítit jako špatně spálenej benzín. Po minutě se to uklidnilo. Pak jsem ho znova chcípnul, nastartoval a už dobrý. Nevíte co to mohlo bejt, nebo čeho je to příznak? Najeto mám 190 tisíc. Díky moc za názor
Taky mě to napadlo, nevim, jak jsou tam dlouho. Auto má 190, na servisu v BMW bylo naposled při 179, ale svíčky se asi nedělaly. Tak je zkusim vyměnit. Kdyby to bylo jen tohle, bylo by to do dobrý. Kdyby někdo věděl o jiné možnosti,budu rád. díky
Netěsnost palivového systemu? Mohl ti spadnout benzin a pak chvilku trvá než se zase načerpá. Může bejt vadnej regulátor tlaku paliva nebo se benzinová pumpa jaksi nechtela roztocit....az na nekolikatej pokus zacla tlacit........ V zapalovani by bejt problem nemusel a na svicky to nevypada
Azzie, stalo se mi asi před půl rokem doslova totéž co píšeš. Jednou jedinkrát a už nikdy se to neopakovalo - takže původ pro mne neznámý a jelikož se to už nevyskytlo, nijak jsem to nerozebíral. Sice jsem ti moc nepomohl, ale alespoň víš, že si tu chvilku leknutí prožil i někdo jiný
No mě to zatim od včera taky chodí normálně, tak jen budu doufat, že se to nebude opakovat. Ale stejně to chci dát pro jistotu na diagnostiku, třeba tam bud vyset nějaký hlášení. Ale každopádně díky za reakce.
