Problem s nivem
Horys
Klubové ID: 1540
#1 Příspěvek od Horys »
Zdravim vsechny priznivce BMW.mam takovy problem obcas me bc napise nivo neaktivni ale jenom pri couvani tak vypnu zapalovani a znovu nastartuju a je pak vse ok.nevite nekdo co to muze byt? je to E39 528.moc dik za rady
jurasis
Klubové ID: 775
#2 Příspěvek od jurasis »
Dělá mi to taky, třeba z ničeho nic při jízdě. Zatím jsem se k tomu nedostal, ale mám podezření na kabeláž kolem rezervy a konektory. Oxidace, poškození. Zatím není čas rozebrat celý kufr... :oops:
LUKAJDA
#3 Příspěvek od LUKAJDA »
Horys píše:Zdravim vsechny priznivce BMW.mam takovy problem obcas me bc napise nivo neaktivni ale jenom pri couvani tak vypnu zapalovani a znovu nastartuju a je pak vse ok.nevite nekdo co to muze byt? je to E39 528.moc dik za rady
Jo to mi dělá taky a hlavně když je pod nulou! mám 528 touring rv.1997
Horys
Klubové ID: 1540
#4 Příspěvek od Horys »
tak dik za rady uz jsem videl katastroficky scenare jako treba elektro motor v kufru nebo mechy atd.mrknu na tu elektryku a kdyz neco zajimavyho najdu tak dam vedet.
Shimi
Klubové ID: 1412
#5 Příspěvek od Shimi »
Nome tohle dela, kdyz je to auto nejak nakloneny, treba kdyz ho mam 2uma kolama na obrubniku a zbytkem dole, coz si myslym ze je normalni, protoze sou zblbly ty cidla. Ale na rovine ani behem jizdy nikdy.
Peter
#6 Příspěvek od Peter »
Mne už ani na obrubniku nesvieti.
Donedávna mi svietilo neustále (občas asi na minutu náhodou prestalo), lebo mali raz u nás v servise odpojené čidlo ked menili ložisko (mali asi odpojiť baterku predtým). Tak som musel zájsť do bmw nech to nastavia a zistili že je vadné, takže dali nové a je to OK. Ináč nivo sa chovalo aj s tým vadným čidlom normálne, len svietila kontrolka.
Horys
Klubové ID: 1540
#7 Příspěvek od Horys »
Kolik za to v bmw chteli ?Za diagnostiku a serizeni toho niva.dik
Peter
#8 Příspěvek od Peter »
Snimač vyšiel na 2700,- SK a diagnostika čiže nastavenie na cca 700,- SK
kupca
Klubové ID: 941
#9 Příspěvek od kupca »
Jeden snímač v Plzni 2100 Kč, diagnostika a hledání závad 1600 (dvě hodiny kutil)
Měl jsem na levém snímači upadlý kontakt a na pravé straně celé čidlo vadné. Vyměnil jsem rovnou i konektory, protože to bylo celé zoxidované.
Marten
#10 Příspěvek od Marten »
Každá E39 Kombi má NIVO??
kosa
#11 Příspěvek od kosa »
Marten píše:Každá E39 Kombi má NIVO??
ne
Marten
#12 Příspěvek od Marten »
Dá se to zjistit z VINu??
LUBEC Člen Klubu
Klubové ID: 887
#13 Příspěvek od LUBEC Člen Klubu »
e39 528i a 54oi (530d) touring-standard zbytek motorizace za příplatek
Horys
Klubové ID: 1540
#14 Příspěvek od Horys »
dik za info tak to neni tak strasny cekal jsem vetsi raketu to jse vyplati at to fakci jak ma.A martenovi mrkni pod rezervu a jestli tam mas takovej cernej kastrol a na prave strane u dna kufru spojku s oranzovou a modrou trubickou tak mas nivo.http://bmwfans.info/original/E39/tou/52 ... l-33_0530/
jurasis
Klubové ID: 775
#15 Příspěvek od jurasis »
Horys píše:dik za info tak to neni tak strasny cekal jsem vetsi raketu to jse vyplati at to fakci jak ma.A martenovi mrkni pod rezervu a jestli tam mas takovej cernej kastrol a na prave strane u dna kufru spojku s oranzovou a modrou trubickou tak mas nivo.http://bmwfans.info/original/E39/tou/52 ... l-33_0530/
Myslím, že přesnější je...:
Koukni za kolo, když máš pytle tak jsi vyhrál konkurz... :lol: :wink:
Horys
Klubové ID: 1540
#16 Příspěvek od Horys »
OK souhlasim to je jednodusi a rychlejsi. :idea:
Marten
#17 Příspěvek od Marten »
:D Kluci to já samozřejmě poznám, když mám auto před sebou jestli to má NIVO nebo ne, ale koupil jsem 530D Kombi a zajímalo mě jestli to má, protože jsem ji viděl zatím jen na fotkách.. Proto jsem se ptal jestli to jde vyčíst z VINu. :!: :wink:
Horys
Klubové ID: 1540
#18 Příspěvek od Horys »
Ja si myslim kdyz das poslednich sedum cisel z vinka do etky tak by ti to melo ukazat kompletni vybavu a vsecko ostatni. 8O
Marten
#19 Příspěvek od Marten »
http://www.realoem.com/bmw/select.do?vi ... d=P&arch=0
Tak na to mrkněte, já myslím že má...
Horys
Klubové ID: 1540
#20 Příspěvek od Horys »
